Roter Punkt bei case
Den kannst Du auch bei Eingängen an VIs haben, aber auch z.B. eine Integer Zahl am "Geteilt durch"-Eingang. Vermeiden kannst Du so was, wenn Du "Create Constant" oder "Create Control" verwendest.
Nennen tut man es "Coercion Dot", wer genauer nachlesen möchte.
