Roter Punkt bei case
07.08.2008, 08:05
Curtis Newton Offline
14***
ich glaube, ich wusste das schon mal. Was bedeutet denn der kleine rote Punkt bei Ausgänge bei einer case-Struktur?
Danke!
C.
07.08.2008, 08:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 08:14 von Achim.)
Automatische Typanpassung...z.B. auch wenn du ein Enum an ein TypeDef Enum anschließt...oder ein U32 an ein U8
07.08.2008, 08:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 08:22 von Y-P.)
Den kannst Du auch bei Eingängen an VIs haben, aber auch z.B. eine Integer Zahl am "Geteilt durch"-Eingang. Vermeiden kannst Du so was, wenn Du "Create Constant" oder "Create Control" verwendest.
Nennen tut man es "Coercion Dot", wer genauer nachlesen möchte.
07.08.2008, 08:27
14***
Danke Euch.
Der rote Punkt hat mich doch drauf gestossen, warum mein Algo nicht mehr ging. Siehe hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=55364
C.
07.08.2008, 08:32
Hier im speziellen Fall kannst Du den Punkt dadurch verweiden, indem Du in allen Cases Deiner Case-Struktur an den Ausgang den gleichen Typ anschließt. So wie es ausschaut ist das jetzt nicht der Fall.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.926 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.321 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.548 23.10.2014 14:17
  Komma-Punkt-Problem: string in Dezimalzahl wandeln Schober123 1 9.934 12.06.2012 20:01
  Punkt statt Komma bei Fließkommazahlen em 2 11.397 02.05.2012 11:59
  roter Punkt bei SubVI ede84 1 6.596 12.01.2012 11:58
