Anzahl true im Bool-array
07.08.2008, 11:45
Blink
Ironie.... und deswegen zählt die von unendlich gegen 0? Huh
' schrieb:Ja. Nennt sich while-Schleife ;-)
C.
07.08.2008, 11:45
Curtis Newton Offline
14***
' schrieb:jetzt aber: FOR-Schleife...
Ich machs bisher so und es dauert ewig (3sek).
C.
07.08.2008, 11:50
Ich will doch aber haben, dass der Indexzähler, ob von While- oder For-Schleife, rückwärts läuft. Und das noch automatisch ohne Sourcecode.
07.08.2008, 11:52
' schrieb:Ich machs bisher so und es dauert ewig (3sek).
Das wundert mich nicht. Du erstellt ja ständig neue Array. Das dauert.
Wolltest du nicht löschen? Mach halt mal einen Versuch mit "Aus Array löschen". Du musst die Schleife nur Rückwärts laufen lassen. Jenachdem, was überwiegt (true oder falsch) feht halt das eine oder andere (relativ) schneller.
07.08.2008, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 12:50 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:Nachfrage: Gibt es eine schnelle Möglichkeit, mit dem bool-Array ein anderes zu indizieren? Also aus einem anderen Array gleicher Größe alle Einträge rauszuschmeißen, bei denen false an entsprechender Stelle im bool-Array steht?
Klar, das hier denke ich, ist am schnellste.
07.08.2008, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 13:49 von Lucki.)
' schrieb:Und dran denken: Beim Vorwärtslöschen verschieben sich die Indices.
Also hier eher nicht - und so war doch die Frage:
Zitat:Gibts in LV eigentlich eine rückwärts laufende For-Schleife?
Das nicht, aber bevor ich eine While-Scheife verwende, würde ich lieber andere Tricks anwenden: Arrax umkehren, auf autoindeximg verzichten...
07.08.2008, 13:55
' schrieb:Also hier eher nicht - und so war doch die Frage:
Das ist ja auch nicht das Array-Element "Löschen aus Array", sondern das Array-Element "Array erstellen".
Das effektivste "Löschen" dürfte das von RoLe sein.
07.08.2008, 14:44
14***
' schrieb:Klar, das hier denke ich, ist am schnellste.
Eine ausgesprochen schöne Lösung.
Danke!
C.
07.08.2008, 17:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 18:18 von Lucki.)
' schrieb:Das effektivste "Löschen" dürfte das von RoLe sein.
Nicht nur das effektivste, sondern bei den erwähnten hohen Elementezahlen das einzig brauchbare. Mein Vi war nur als kleine Anmerkung gedacht, daß Deine Warnung vor den Vowärtsindizees ins Leere zielt, wenn man nicht herauslöscht, sondern ein zweites Array neu aufbaut. Und das gilt genau so für das viel bessere VI von Role.
Dein Posting impliziert als dritte (oder in der Reihenfolge erste) Lösungsmöglichkeit das einzelne Herauslöschen der Elemente aus dem (Riesen-)Array. Das wäre dann aber in der Rangfolge der Schnelligkeit die wohl schlechteste Lösung.
08.08.2008, 08:41
Beitrag #20
RoLe Offline
' schrieb:Nicht nur das effektivste, sondern bei den erwähnten hohen Elementezahlen das einzig brauchbare.
Yahoo
' schrieb:..... wenn man nicht herauslöscht, sondern ein zweites Array neu aufbaut. Und das gilt genau so für das viel bessere VI von Role.
Meine Lösung schreib eben nur andere Werte in das vorhandene Array und macht am schluss nur 1x eine Änderung an der Dimension, deshalb ist es schnell.
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.580 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.893 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Array mit bestimmter Anzahl an Werten Svenson 2 3.936 23.02.2016 16:49
  Boolsch Array, Zahl der true Einträge zählen? hansi9990 5 6.483 13.01.2016 18:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.796 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Indicator - True or False filou24 4 4.935 17.11.2014 19:52
