Doppelte Datensätze
07.08.2008, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 13:12 von chilischote85.)
chilischote85 Offline
Doppelte Datensätze
Moin,
ich habe folgendes Problem: in mener Textdatei wird jeder Wert doppelt geschrieben, Warum denn das???
Ich will ja schließlich nicht die doppelte Datenmenge haben Huh
Vielen Dank schonmal für eure Ideen, ich hoffe das man in dem Programm durchsieht, folgt einfach den Pfad dem RefnumO)!
Lv82_img
PS: in den vorherigen Versionen habe ich den Schreibzeitpunkt durch Schleifenzählung und Wartezeit (1000 ms) geregelt, das führte aber zu größen Verzögerungen bei meinen Waagenanzeigen
Sonstige .vi  Zyklustimer_Version10.vi (Größe: 63,16 KB / Downloads: 203)
07.08.2008, 16:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 16:25 von IchSelbst.)
Doppelte Datensätze
Ich hab mir das VI mal angekuckt. Muss aber sagen: So sehr viel Spass macht es nicht, hier zu helfen. Zumindest die Verdrahtung könntest du begradigen. Ich hab außerdem noch ein Bild angehängt mit RaceConditions. Schreibend und Lesend auf dieselbe Variable (auch das Bedien/Anzeige-Element gilt in diesem Falle als "Variable") zuzugreifen, kann viel Ärger bringen. Ich würde das entweder durch Datenfluß oder durch Schieberegister lösen.
Allerdings halte ich es - bisjetzt - für eher unwahrscheinlich, dass die RaceConditions für dein Problem verantwortlich sind.
Nachtrag: Jetzt hab ich doch tatsächlich den womöglich wichtigsten RaceCondition vergessen: "Nächster Log"
07.08.2008, 16:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 16:47 von IchSelbst.)
Doppelte Datensätze
Ich würde das mit der Berechnung des NächsterLog anders machen.
Da die Berechnung des nächsten NächsterLog sowieso nur dann sinnvoll ist, wenn gerade gespeichert wird, ist es entsprechend sinnvoll, diese Berechnung in den Case mit dem Speichern zu legen.
Und es liegt doch am ReceCondition:
Eine bestimmte zeitlang ist der Vergleich zum Speichern immer False. Dann plötzlich ist er true und es wird gespeichert. Das True wird rückgekoppelt. Bei Beginn des nächsten Durchlaufes wird der alte Zeitwert aus der Variablen ausgelesen. Gleichzeitig wird der neue Zeitpunkt berechnet, leider zu spät. Der Alte liegt noch an und ergibt true => zweites Mal speichern.
11.08.2008, 07:54
Doppelte Datensätze
' schrieb:Ich hab mir das VI mal angekuckt. Muss aber sagen: So sehr viel Spass macht es nicht, hier zu helfen. Zumindest die Verdrahtung könntest du begradigen. Ich hab außerdem noch ein Bild angehängt mit RaceConditions. Schreibend und Lesend auf dieselbe Variable (auch das Bedien/Anzeige-Element gilt in diesem Falle als "Variable") zuzugreifen, kann viel Ärger bringen. Ich würde das entweder durch Datenfluß oder durch Schieberegister lösen.
Hallo ichselbst,
ja. du hast recht: Asche aud mein Haupt für die LV-Tapete :-) Ich gelobe Besserung! Werde deine Vorschläge gleich mal einarbeiten!!!
Danke erstmal für die Tipps!
11.08.2008, 09:01
Doppelte Datensätze
Hey Super jetzt funktioniert es einwandfrei! DANKE! wieder was gelernt :-)
  Mehrere Datensätze auf einmal anfügen galilio 2 5.000 08.09.2016 14:33
Letzter Beitrag: galilio
  Datensätze mit unterschiedlicher Abtastrate speichern thommy3281 3 6.853 08.09.2012 11:24
Letzter Beitrag: rasta
  Datensätze mit ADO Tool Auslesen Greeneye 15 15.568 22.04.2009 12:37
Letzter Beitrag: cb
  Verschiedene Datensätze mit Kombinationsfeld auswählen angellot 1 4.174 14.08.2008 07:31
  Datensätze verschieben ak 1 4.359 08.12.2006 10:13
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
