Fehler 66 bei TCP Message Read
15.08.2008, 10:09
northnorway Offline
8.2.1
ich habe zwei VI´s programmiert, welche über TCP / IP miteinander kommunizieren. Die Kommunikation erfolgt bidirektional, das heißt es werden Informationen gleichzeitig gesendet und empfangen. Die Programmstruktur lehnt sich stark an die Programmierbeispiele von NI (TCP Msg Protocol Client Example.vi / TCP Msg Protocol Server Example.vi) an.
Dennoch habe ich folgendes Problem: Nachdem das VI "TCP listen" erfolgreich ausgeführt wurde, also eine Verbindung besteht, meldet das VI "TCP Msg Read" den Fehler 66, was so viel heißt, wie dass der Kommunikationspartner die Verbindung beendet hat.
Ich komme diesem Fehler einfach nicht auf die Spur. Kann mir jemand weiterhelfen?
Schon mal herzlichen Dank im Vorraus für Eure Hilfestellungen!
15.08.2008, 10:20
Lad' mal Dein Bsp. hoch, dann kann man es mal testen.
Hast Du den Fehler auch lokal oder nur über's Netz?
' schrieb:Hallo zusammen,
  Error Handling in einem Queue Message Design Architektur galilio 2 4.641 09.08.2016 12:20
Letzter Beitrag: galilio
  Mehrere Registerkarte in Queue Message Handler entwerfen. galilio 11 7.994 21.07.2016 12:49
Letzter Beitrag: Freddy
  Queued Message Handler Design galilio 3 6.233 14.07.2016 15:34
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 6.873 29.06.2016 09:55
  Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln dali4u 8 8.070 11.12.2014 09:07
  unladbare VIs - message "System.dll" fehlt gottfried 2 3.343 22.10.2014 15:05
Letzter Beitrag: gottfried
