Probleme mit Netzwerkpfad
26.08.2008, 16:23
DG1BGS Offline
10.0 32Bit (NI Developer Suite Aug 2010)
ich möchte mir ein VI programmieren, dass mit die auf einem FTP-Server abgelegten Daten mit einem Netzwerkserver synchronisiert. Dazu sollen die Inhaltsverzeichnisse in einer einfachen Schelife verglichen werden. FTP-seitig läuft alles prima. Was ich bis jetzt nicht hinbekommen habe ist, das Inhaltsverzeichnis von einem Ordner auf dem Netzwerkserver zu lesen (Zugriffsrechte vorhanden). Ich hatte bisher das LV-Primitives "Ordner anzeigen" verwendet. Dieses kommt allerdings nur mit absoluten Pfadangeben zurecht (z.B.: "C:Protokolle") und nicht mit Netzwerk-Pfadangaben (z.B. "//Server/TESTPROTOKOLLE") ?!?!
Habt ihr für das Problem eine Lösung?
26.08.2008, 16:52
' schrieb:Hallo zusammen,
Probiers mal mit der Syntax \ServerTESTPROTOKOLLE (also Backslash statt Forward-Slash).
26.08.2008, 17:05
DG1BGS Offline
' schrieb:Probiers mal mit der Syntax \ServerTESTPROTOKOLLE (also Backslash statt Forward-Slash).
:yahoo:Dein Tipp ist absolut RICHTIG! Tja, manche Probleme sind so trivial, dass man auf die primitivste Lösung gar nicht erst kommt.
Danke Jens! Gruß, Stephan
  Timeout für Netzwerkpfad einstellbar? hansi9990 3 4.192 18.05.2015 17:54
  Datei auf Netzwerkpfad kopieren via cmd line dimitri84 5 12.438 30.05.2012 22:11
Letzter Beitrag: dimitri84
