VI per Button speichern
27.08.2008, 10:40
uecontitech Offline
hat jemand ein VI mit dem ich per Druck auf ein Button das aktuell geöffnete VI speichern kann ???
Der Anwender hat nicht das komplette Menü zur Verfügung und kann somit nicht DATEI-> Speichern ausführen.
Danke für Eure Hilfe !!!
Gruß UE Cool
27.08.2008, 10:54
Verstehe ich richtig, du willst ein VI, das gerade noch läuft, speichern?
Geht nicht!
AnsonstenBahn
27.08.2008, 10:58
uecontitech Offline
nein, das VI ist gestoppt.
Gruß ue
27.08.2008, 11:01
' schrieb:Hallo,
Gruß ue
Und wieso hast du dann in der IDE nicht das volle Pulldownmenü? WeiterhinBahn
Oder wo läuft das VI?
31.08.2008, 10:01
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo ue,
du kannst einen Methodenknoten verwenden. Schließe die Referenz des VI´s an das du speichern möchtest. Es gibt dort verschiedene speicher Optionen. Wenns das nicht ist, kannst du dann bitte das Problem etwas genauer erläutern? Danke.
Mike
