Stepper stoppt am Home Switch
06.05.2008, 14:58
schroepel Offline
ich möchte eine Schrittmotorsteuerung basteln.
Für den Motor habe ich zwei Endschalter und einen Home Switch.
Nun habe ich über den MAX versucht verschiedene absolute Positionen anzufahren und habe aber das Problem,
dass der Motor immer beim schalten des Home Switch stehen bleibt obwohl er diesen einfach überfahren sollte.
Der Home Switch stellt die Null-Position dar und wird bei jedem Referenzlauf auf Null gesetzt,
wenn ich dann eine Position im positiven ansteuere, fährt dieser auch da hin.
Gebe dann im Anschluß eine Position im negativen Bereich vor, bleibt der Motor am Home Switch stehen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Switch auszuschalten wenn man ihn nicht benötigt.
Ich nutze LabVIEW 8.5 mit NI Motion 7.6
Gruß Marco
30.08.2008, 15:48
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Marco,
vielleicht hilft dir ja dieser KB Artikel
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/BE7...6256A0A005A6A20
Mike
30.08.2008, 18:25
Das ist eher die Normalkonfiguration, daß der Home Switch zugleich als 2. Endschalter verwendet wird und der 2. Endschlater selbst nicht benutzt wird. Wenn Du das nicht so haben willst, dann mußt Du irgendwo in den Konfigurationsbytes ein Bit anders setzen.
  Velocity mode, Integrated Stepper RMR 1 7.363 09.02.2016 14:08
Letzter Beitrag: RMR
  home switch stopp leider Schrittmotor PeterGötz 0 7.562 10.06.2015 18:55
Letzter Beitrag: PeterGötz
  größere Stepper gottfried 3 12.921 04.05.2011 14:23
  Limit Switch Snoop2000 1 11.847 30.11.2008 18:47
