hat jemand ein VI mit dem ich per Druck auf ein Button das aktuell geöffnete VI speichern kann ???
Der Anwender hat nicht das komplette Menü zur Verfügung und kann somit nicht DATEI-> Speichern ausführen.
Hallo ue,
du kannst einen Methodenknoten verwenden. Schließe die Referenz des VI´s an das du speichern möchtest. Es gibt dort verschiedene speicher Optionen. Wenns das nicht ist, kannst du dann bitte das Problem etwas genauer erläutern? Danke.
