Rechtsklick auf Cluster oder Verbindungslinie - FEHLER
29.08.2008, 13:10
dewaldo Offline
Hallo.
Ich hoffe Ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen. Es besteht seit etwa 2 Monaten und so langsam verzeifele ich daran und weiß nicht, woran das liegt oder wodurch es hervorgerufen wurde.
Ich nutze LabVIEW 8.5.1.
Wenn ich egal wo im Blockdiagramm einen Rechtsklick auf eine Verbindungslinie oder auch Clusterlinie, eine Referenzlinie, ganz egal, z.b. einfach nur einen Rechtsklick auf den Fehlercluster mache,
wo man z.B. Dinge wie "Sonde erstellen" auswählen kann geschieht erstmal etwa 10 Sekunden garnichts, bis dann die Meldung erscheint < Bedienelement auswählen mit Namen "" >
Dann kann ich nichts mehr tun. Mit viel Glück gelingt es mir nach 20 oder 30 Mal auf den Abbrechen Button drücken, dass ich wieder in's VI Fenster zurückkehren kann aber
meistens hilft nur noch den kompletten LabVIEW.exe Prozess im Taskmanager abzuschießen.
Kennt jemand dieses Problem bzw. weiß jemand eine Lösung ?
P.s. Ich habe Anfang der Woche eine komplette Neuinstallation von LabVIEW inkl. Treibern gemacht nach vorheriger Deinstallation, aber das Problem ist dennoch geblieben.
Ich kann also das komplette Kontextmenü nicht nutzen, was normal erscheint wenn man einen Rechtsklick auf eine Linie macht...
Gruß, dewaldo
29.08.2008, 13:56
sccompu Offline
Hallo dewaldo,
da würde ich mich mal direkt an den Support von NI wenden.
Christian
01.09.2008, 15:56
dewaldo Offline
' schrieb:Hallo dewaldo,
Christian
Wenn sonst niemand einen Vorschlag hat bzw. niemand dieses Problem kennt bleibt mir wohl nichts anderes übrig als mich direkt an den Support von NI zu wenden...
05.09.2008, 11:46
dewaldo Offline
So, die Lösung ist gefunden. Der NI-Support konnte mir nicht helfen, aber ein genialer Einfall eines Mitarbeiters hat mir den entscheidenden Hinweis gegeben.
Der Fehler rührt daher, dass LabVIEW ab der Version 8.5 benutzerdefinierte Sonden nicht mehr im LabVIEW Verzeichnis ablegt sondern da es Mehrbenutzer-Unterstützung hat legt es die Sonden im "Eigene Dateien" Ordner unter LabVIEW DataProbes ab.
Dort befand sich ein VI Namens test.vi. Dieses stammt noch aus einem alten Projekt welches seit einiger Zeit (nämlich genau seit der Zeit seit dieser Fehler besteht) nicht mehr auf der Festplatte ist.
In diesem test.vi werden einige (ca.20) Bedienelemente verwendet, welche zu strikten Typdefinitionen gehörten.
Mache ich nun einen Rechtsklick auf eine Verbindungslinie, dann versucht LabVIEW das Menü anzuzeigen. In diesem Menü gibt es die Punkte "Sonde" und "Benutzerdefinierte Sonde".
Und bevor LabVIEW mir dieses Menü "Benutzerdefinierte Sonde" anzeigt schaut es erstmal im Eigene DateienLabVIEW DataProbes nach, ob es benutzerdefinierte Sonden gibt und scheint diese im Hintergrund prüfen zu wollen, ob sie gültig sind. Und dabei hat LabVIEW nun jedesmal versucht diese test.vi zu öffnen und dabei natürlich nie die 20 fehlenden Typdefinitionen gefunden und mir daher den Auswahldialog angezeigt: "Bedienelement mit Namen "" auswählen.
Ich habe nun diese test.vi Datei aus dem Probes - Ordner gelöscht und siehe da, mein Rechtklick Menü erscheint ohne Verzögerung ! ;-)
Übrigens erklärt dieses Verhalten auch wieso eine Neuinstallation nichts bewirkt hat und der Fehler danach noch immer bestand. Ich würde dieses Verhalten als einen LabVIEW 8.5. Bug bezeichnen.
Gruß, dewaldo
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.583 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.096 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.459 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.659 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.808 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  rechtsklick Kontextmenü: Einträge umbenennen? phylin 4 6.984 12.03.2012 21:13
Letzter Beitrag: phylin
