Array in String umwandeln und wieder zurück
09.09.2008, 12:54
toaran_ Offline
Hallo
ich habe da mal ne Frage...
ich möchte ein 1D-Array mit double Werten (ca 6000 Stück) in eine mysql Datenbank schreiben und lesen... soweit kein problem ...ich wandel das ganze in einen string um speicher das dann in nen Text Feld... geht funktioniert .. problemlos ...
die umwandlung von array zu nem String dauert nur wenige ms....
ABER...
die Umwandlung des Strings zurück in das Array ...dauert mehrere sekunden.... ca 6-8 je nach rechner ....
hier mal das VI +subs mit Array als Konstante ....
Lv71_img
Sonstige .llb  speedtest.llb (Größe: 109,36 KB / Downloads: 762)
wie kann man das anders machen ... wenn nicht, geht es schneller ?
Problem ist das die Daten ein Stream einer Messung ist und beim auswerten der Messung klickt man sich halt so durch und sollte dann möglichst schnell den Stream zu den anderen Messwerten angezeigt bekommen...
Momentan mach ich das so das ich alle Messdaten vorlade... aber das dauert ja dann auch "ewig" ...
Toaran
09.09.2008, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2008 13:14 von MikeS81.)
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Toaran,
warum speicherst du nicht den String den du aus "Daten serialisieren" bekommst? Dann würde auch das zurückwandeln sehr viel schneller gehen. Wink Eine zusätzliche Schleife braucht Zeit und die "Match Pattern" Funktion auch. Wink
Als alternative kannst du auch die Funktionen "Tabellenstring nach Array" und "Array nach Tabellenstring" benutzen. Rolleyes
Mike
10.09.2008, 12:51
toaran_ Offline
' schrieb:Hallo Toaran,
Mike
Hallo
also da ich den string in eine DB Speichern muss und dazu das ADO tool von http://ib-berger.com/index.php?action=adotool benutze ....kann ich das "Flatten to String" bzw. deutsch "Daten serialisieren" nicht benutzen da der String der da rauskommt nicht in ner SQL Anweisung in die DB gespeichert werden kann.... ich nehme an das da auch Sonderzeichen dabei sind die dann nen syntax error in der Anweisung bewirken..
wenn doch... wie ?
Aber das mit "Tabellenstring nach Array" könnte funktionieren... ich muss mal die nachkommastellen runden dann wird das was .. Danke ....
Die Methode die ich benutze, benutze ich hauptsächlich für andere Datentypen .. also cluster mit Strings und Numerischen Daten gemischt ...
10.09.2008, 22:22
Die von Mike empfohlenen Funktionen "Tabellenstring nach Array" und "Array nach Tabellenstring" sind fertige VIs, die sich bestens für Deine Aufgabe eignen. Hat das einen Grund, daß Du dafür eigene Sub-Vis gebastelt hast, die 300 mal langsamer sind? Vielleicht habe ich eine Anforderung übersehen.
Habs mal ausprobiert: Die Umwandlung von 6000 Zeilen Text in 1D DBL - Array dauert ca. 20ms.
Kann leider nicht inlv71konvertieren, das VI istLv80_img
Sonstige .vi  array2string.vi (Größe: 13,29 KB / Downloads: 619)
10.09.2008, 22:34
Also ich verstehe ehrlich nicht warum sollte man keine binären Strings in eine Datenbank abspeichern können. Es muss einfach funktionieren, sonst verstehe ich das ganze Konzept der Datenbanken nicht!
Ich habe schon mal in die MySQL Datenbank reingeschaut (wegen meinem Forum), da sind mehrere Zahlen binär abgespeichert und Strings im UTF8 Format, statt ASCII. Es muss gehen, CB (=i2dx) kann dir diese Frage ganz bestimmt schnell beantworten.
Gruß, eg
11.09.2008, 07:58
toaran_ Offline
Moin...
in die DB binär Strings zu speichern geht sicher ... ich weis nur noch nicht wie ....deshalb der Umweg ....
Ich benutz jetzt die "Tabellenstring nach Array" Vi's ... funktioniert auch ohne probleme ....
Toaran
11.09.2008, 09:50
Was ist mit dem Genauigkeitsverlust? Ich meine Nachkommastellen? Du kannst als ASCII nur eine bestimmte Anzahl der Nachkommastellen abspeichern. Was hast du da festgelegt?
Binär kannst du eine DBL Zahl in vier Bytes ohne Genauigkeitsverlust abspeichern. Wenn es bei dir nicht so kritisch ist, dann ist es klar.
Ansonsten überlege es dir.
Gruß, eg
11.09.2008, 10:50
' schrieb:Was ist mit dem Genauigkeitsverlust? Ich meine Nachkommastellen? Du kannst als ASCII nur eine bestimmte Anzahl der Nachkommastellen abspeichern. Was hast du da festgelegt?
Gruß, eg
Hallo, Eugen,
Korrektur: DBL belegt 8 byte! Single belegt 4 byte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommazahl
11.09.2008, 10:55
' schrieb:Hallo, Eugen,
Ja, sorry.
12.09.2008, 07:07
msalcher Offline
Zum Thema Binärstrings und Mysql:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/de/b...inary.html
Also ich seh da keine Probleme.
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.629 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.004 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.900 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.426 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 4.805 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.477 27.11.2016 18:17
