GPIB Netzteil ansteuern
05.09.2008, 13:46
UDE Offline
7.1.1
Hallo!
Ich habe mit LabVIEW nur mal im Rahmen eines kurzen Uni Praktikums gearbeitet. Also bin ich Neuling was LabVIEW angeht. Habe ein Buch von NI durchgearbeitet (LabVIEW 7 Express- Erste Schritte in LabVIEW). Das ist also mein Stand.
Nun habe ich die Aufgabe im Rahmen eines Hiwis Jobs. Ein Netzteil per LabVIEW zu steuern.
Ich habe LabVIEW 7 Express, eine USB GPIB Karte (GPIB-USB_HS), ein Controller(POWER SUPPLY CONTROLLER PSC 488 EXT) und das Netzteil (POWER SUPPLY SM 45 -70D).
Die USB Karte sollte richtig installiert sein. So wie geh ich nun vor, dass ich mit einem Drehregler oder Textfeld dem Netzteil sagen kann das er 12V Spannung leifern soll?
Ich habe hier Beispiels VIs bekomme aber ständig diese Fehlermeldung (siehe Anhang)! Kann ich dagegen was tun?
UDE
ps Studieren Elektrotechnik und Informationstechnik und will es wirklich lernen.
Der ewige Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Ingenieure versuchen immer idiotensicherere Systeme zu bauen,
während die Natur versucht immer bessere Idioten zu erzeugen.
<!--sizec-->
<!--/sizec-->
05.09.2008, 13:53
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Ich habe hier Beispiels VIs bekomme aber ständig diese Fehlermeldung (siehe Anhang)! Kann ich dagegen was tun?
[attachment=41781:fehler_LabVIEW.JPG]
UDE
ich vermute mal du hast dir von dem Hersteller oder so LabVIEW Treiber für das Gerät runtergeladen? Die Fehlermeldung besagt ganz einfach, dass das VI, dass du verwenden möchtest die Version 7.1.1 hat, du verwendet aber LV 7 und VIs sind leider nicht abwärtskompatibel. D.h. wenn du diese Treiber verwenden möchtest solltest du
a) mindestens die Version 7.1.1. benutzen
b) jemand der LV 7.1.1. hat bitten, dir die VIs "runterzuspeichern" - was aber gerade bei so einer alten Version ein Glückstreffer wäre
10.09.2008, 11:00
UDE Offline
7.1.1
' schrieb:ich vermute mal du hast dir von dem Hersteller oder so LabVIEW Treiber für das Gerät runtergeladen? Die Fehlermeldung besagt ganz einfach, dass das VI, dass du verwenden möchtest die Version 7.1.1 hat, du verwendet aber LV 7 und VIs sind leider nicht abwärtskompatibel. D.h. wenn du diese Treiber verwenden möchtest solltest du
Ich finde keine Treiber und der Verkäufer hat mir nur das Handbuch zukommen lassen. Ich installiere gerade Version 7.1. Wo bekomme ich den das Update für 7.1.1 her?
<!--sizec-->
<!--/sizec-->
10.09.2008, 11:07
Ein LV7.1.1 VI sollte auch mit LV7.1 zu öffnen sein.
Das 7.1.1-Update ist trotzdem zu empfehlen. Download über ni.com (Support-Bereich->Treiber und Updates) oder über den FTP-Server von NI (http://ftp.ni.com) unter /support/LabVIEW/updates/windows/7.1.1/
10.09.2008, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2008 22:22 von jg.)
UDE Offline
7.1.1
' schrieb:Ein LV7.1.1 VI sollte auch mit LV7.1 zu öffnen sein.
Danke!
Wird gerade installiert.
Aber ich kann mein Netzteil immernoch nicht ansteuern. Im Anhang findet ihr das VI für die Spannungsteuerung und die Passenden Sub VIs für den Controller.
Vllt könnt ihr meinen Fehler sehen. Ich habe noch kein Messgerät angeschlossen, sondern verlasse mich auf die integrierten Anzeigen. Erstmal will ich sehen, dass etwas passiert.
UDE
Habe die Fehlermeldung vergessen:
"GPIB Write in PSC488 Write.vi->Netzteil"
Das kommt bei Error Out!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Lv71_img
Sonstige .vi  Netzteil_Magnet_Set_voltage.vi (Größe: 37,27 KB / Downloads: 387)
Sonstige .zip  LabView_PSC488_v3.zip (Größe: 1,46 MB / Downloads: 878)
(LV6.1 & LV6.0)
<!--sizec-->
<!--/sizec-->
10.09.2008, 22:25
' schrieb:Habe die Fehlermeldung vergessen:
Und die Fehlercode-Nummer? Die erzählt viel mehr. Kann man auch auf ni.com recherieren...
24.10.2008, 10:33
UDE Offline
7.1.1
Es lag wohl am Kabel selber
Es funktioniert jetzt anscheind.
<!--sizec-->
<!--/sizec-->
  Netzteil von Toellner TOE8941 mit Labview steuern _Tiago_ 4 5.359 10.06.2021 17:35
  Kommunikationsproplem Netzteil PCR1000M hulk 18 13.610 16.09.2016 16:41
Letzter Beitrag: hulk
  allgemein: Netzteil mit LabVIEW ansteuern TUMunich1990 1 6.878 24.06.2015 21:56
  Strom aus Netzteil auslesen ck1984 1 4.775 16.11.2014 18:16
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.975 03.09.2011 07:55
  Arbiträr-Netzteil, linearer Spannungsverlauf über GP-IB hanno 7 9.179 10.05.2010 17:36
Letzter Beitrag: hanno
