Umschaltung zwischen 2 Programmen
12.09.2008, 09:35
msalcher Offline
ich suche eine Möglichkeit wie ich zwischen LabVIEW und einem anderem Programm ( WinCC Visu ) sozusagen switchen kann.
Also nicht die Visu mit LabVIEW starten sondern zwischen diesen laufenden Programmen umschalten.
Hab mir schon gedacht über die user32.dll den Handle abzufangen aber irgendwie komm ich da net auf einen grünen Zweig.
Evtl. gibs ja eine einfachere Möglichkeit.
12.09.2008, 09:43
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Hallo,
Hallo msalcher,
was meinst du mit Umschalten! Bestimmen das das eine oder das andere im Vordergrund ist? Wer steuert dieses Umschalten? Wenn du dir das Handle der jeweiligen Fenster holst, dann kannst du mit der "ShowWindow" Funktion aus der user32.dll den Zustand festlegen.
Mike
12.09.2008, 14:29
kpa Offline
88***
Alt + Tab schaltet auf die nächste Programmansicht.
Du kannst auch in LabVIEW Tasteneingaben generieren.
In WinCC geht das wahrscheinlich auch. Dann kannst Du über eine Taste im Frontpanel zwischen den Programmansichten switchen.
Vieleicht hilft das.
kpa
  Lizenz von Runtime Programmen R.Fuertig 1 2.469 21.07.2021 12:04
Question Testen von LabVIEW Programmen Sakis 1 3.399 16.04.2020 14:42
Letzter Beitrag: Freddy
  Gutes LV Design bei großen Programmen elhorst 31 21.854 18.09.2014 06:31
Letzter Beitrag: elhorst
  LabVIEW mit anderen Programmen verbinden Safa 3 6.473 29.11.2009 11:44
Letzter Beitrag: Safa
  VIs in anderen Programmen aufrufen? Spark 3 4.043 22.09.2009 09:14
Letzter Beitrag: Spark
  einfache Umschaltung eines Tab funktioniert nicht.. Oli_N 7 7.371 27.07.2009 08:43
Letzter Beitrag: unicorn
