' schrieb:Ich denke Variante 1 wird die schnellste Variante sein. (Optisch natürlich nicht so schön)
Due scheinst ja ein außerordentlich feinsinniger Schöngeist sein, wenn Du bereits an zwei sich kreuzenden Leitungen Anstoß nimmst. (Dann schau Dir ja nicht die VIs hier an, wie sie von Vielen gepostet werden - Du bekommst einen Ohmachtsanfall).
Es ist sicher die schnellste Variante. Wenn allerdings z.B ein U64 Integer in 8*U8 zerlegt werden muß, dann ist die schnellste Variante mittels Typumformung. Hier allerdings bringt das nichts:
Allgemein gesagt: Wenn ein Integer in nur zwei Bruchstücke zerlegt werden soll, dann die Funktion "Zahl teilen" verwenden. Wenn es mehr Bruchstücke sind, dann "Typumformung" verwenden.
Umformen.vi (Größe: 11,2 KB / Downloads: 232)
