Screenshot ohne Vision Toolkit abspeichern
02.10.2008, 09:19
Gabi Offline
Hallo LVG,
kann mir jemand sagen ob es möglich ist, einen screenshot ohne das Vision Toolkit abzuspeichern. Am besten als JPEG.
Den Screenshot erzeuge ich mit hilfe der user32.dll.
Mfg
Gabriel
02.10.2008, 09:41
TSC Offline
LV 2018 SP1
Kannst du mal ein VI bereitstellen? Dann könnte ich daran rumbasteln anstatt mir nu selbst die dll einzubauen und nen Screenshot zu machen.
02.10.2008, 09:44
RoLe Offline
' schrieb:kann mir jemand sagen ob es möglich ist, einen screenshot ohne das Vision Toolkit abzuspeichern. Am besten als JPEG.
Was möchtest du den speichern, den ganzen Screen oder nur das Fenster mit dem VI?
Das 2. kannst du in LV machen ohne user32.dll, PropertyNode VI:FP:GetImage und das an Write JPGE File.vi.
02.10.2008, 09:54
Gabi Offline
' schrieb:Was möchtest du den speichern, den ganzen Screen oder nur das Fenster mit dem VI?
Der Screenshot soll von einem beliebigen Fenster einer beliebigen Applikation erstellt werden. Ich glaube das geht gar nicht.
02.10.2008, 09:57
TSC Offline
LV 2018 SP1
Habe das Ganze mal schnell umgesetzt:
und das passende VI:
Lv82_img
Sonstige .vi  ScreenshotFP.vi (Größe: 7,77 KB / Downloads: 511)
Denke, so in der Art könntest du auch die Daten aus deinem Screenshot aus der DLL abspeichern.
LG,
Torsten
02.10.2008, 09:59
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Der Screenshot soll von einem beliebigen Fenster einer beliebigen Applikation erstellt werden. Ich glaube das geht gar nicht.
Hast du den Screenshot denn schon? Also geht es hier darum einen Vorhandenen Screenshot abzuspeichern, oder geht es darum, einen Screenshot zu erstellen?
02.10.2008, 10:09
Gabi Offline
' schrieb:Hast du den Screenshot denn schon? Also geht es hier darum einen Vorhandenen Screenshot abzuspeichern, oder geht es darum, einen Screenshot zu erstellen?
Der Screenshot ist bereits gemacht und befindet sich im Clipboard. Nun stellt sich die Frage ob man die Bildinformationen irgendwie ohne das Toolkit erreichen und als z.b. JPEG-Bild abspeichern kann.
02.10.2008, 12:17
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Der Screenshot ist bereits gemacht und befindet sich im Clipboard. Nun stellt sich die Frage ob man die Bildinformationen irgendwie ohne das Toolkit erreichen und als z.b. JPEG-Bild abspeichern kann.
Hallo Gabi,
es gibt eine fertige Funktion in LabVIEW. Bin nicht sicher ob´s auch in einer Exe funktioniert. Wenn du dazu etwas brauchst habe ich da aber noch andere VI´s.
Mike
Sonstige .vi  Unbenannt_1_LV82.vi (Größe: 5,89 KB / Downloads: 367)
02.10.2008, 12:48
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo Gabi,
Mike
Okay,.. Soweit war ich eben auch mal gekommen,.. Allerdings habe ich es nicht hinbekommen, die Image-Daten als JPG abzuspeichern. Muss man sich da ein eigenes Image-Data-Array basteln?
02.10.2008, 13:08
Gabi Offline
Mike
Hey super .... danke ...... wo hast du die Funktion gefunden??? Oder bin ich blind? Also unter Methods/Clipboard ist diese Funktion jedenfalls nicht .... komisch ..... aber trotzdem .... danke nochmal
  LED Erkennung mit NI Vision Toolkit ewiebe 3 7.433 04.05.2015 23:53
Letzter Beitrag: teegee
  GigE Camera ohne LabVIEW Vision lesen bonaqua 9 11.599 23.05.2011 10:00
Letzter Beitrag: kaiman
  NI Vision Builder Projekt -> NI Vision Developemnet bolle 8 12.728 08.01.2009 09:07
Letzter Beitrag: bolle
  Texterkennung mit dem Vision-Toolkit Gabi 2 4.683 23.10.2008 09:59
Letzter Beitrag: Gabi
  Vision und Vision ACQ Runtime Lizenzen gottfried 4 7.377 06.08.2008 20:44
Letzter Beitrag: Curtis Newton
  Bild verkleinern ohne Vision-Modul stenzr 2 5.074 18.11.2007 16:52
Letzter Beitrag: stenzr
