Probleme mit DAQmx
10.10.2008, 16:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2008 16:31 von gamma.)
gamma Offline
Probleme mit DAQmx
ich möchte mit Hilfe einer NI-PCI 6711 ein Signal erzeugen, welches einer Treppe gleicht, um eine Scaneinheit anzusteuern, die während des Scanvorgangs eine bestimmte Position hält.
Leider habe ich noch nie mit der DAQmx Komponente gearbeitet, so dass mein Lösungsansatz zu langsam ist (~120Hz angestrebt sind ~1kHz).
Weiß jemand woran es liegen könnte bzw. was ich verbessern müsste?
Mein Lösungsansatz ist mit LabVIEW 8.5 erstellt worden.
MfG
gamma
Sonstige .vi  Versuch1_lv85.vi (Größe: 46,4 KB / Downloads: 186)
11.10.2008, 08:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2008 08:08 von Lucki.)
Probleme mit DAQmx
Deine Erklärungen sind für eine Diagnoase zu mangelhaft:
Was meinst Du mit 1 kHz bzw. 120Hz?
Soll sich die gesamte Treppe so oft wiederholen, oder ist das die Frequenz, mit der die Treppenstufen fortschreiten?
Warum gibst Du jeden Treppenstufen-Level 100 Mal aus? Das Ergebnis ist doch nicht anders, als wenn Du nur einen Wert bei hunderfach geringerer Rate ausgeben würdest! (Du solltest lediglich im Ausgabeplot die Interpolationsart auf treppenfömig umstellen, damit am das auch optisch sieht)
Was soll die Schleifenabfrage, ob der Task beendet ist? Der Task läuft kontinuierlich und ist nie beendet, die Treppe wird immer wieder neu ausgegeben. War das überhaupt so von Dir beabsichtigt?
In den meisten Fällen geht es darum, Ein-und Ausgabe miteinander zu synchronisieren. Sollte das bei Dir auch der Fall sein, dann solltest Du das in einem VI machen. Dazu gibt es schöne Beispiele von Ni. Du kannst das nicht unabhängig voneiander programmieren.
Gruß Ludwig
14.10.2008, 09:31
gamma Offline
Probleme mit DAQmx
Hallo Ludwig,
vielen dank für den einfachen Tipp:)Irgendwie habe ich da letzte Woche viel zu kompliziert gedachtWink
Zurzeit ist die endlose Ausgabe noch beabsichtigt, später wird es dann geändert.
Ich arbeite mich gerade in die Grundlagen von DAQmx ein, so direkt hat das mit der späteren Anwendung noch nichts zu tun.
Wollte erstmal nur das Signal in der benötigten Geschwindigkeit generieren, was jetzt auch ohne Probleme klapptSmile
Viele Grüße,
gamma
  Probleme DAQmx Skalierung °C hansi_1 6 6.044 13.03.2020 13:07
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.706 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  Fehlermeldung (DAQmx) - Weitere Probleme Kernphysik_Jürgen 25 21.009 06.05.2010 06:54
Letzter Beitrag: Kernphysik_Jürgen
  Probleme mit DAQmx-Datenerfassung oswald1 7 8.898 17.11.2009 07:34
  NI DAQmx - Probleme mit getakteter Digitalausgabe chrisxyz 0 3.235 25.02.2008 16:24
Letzter Beitrag: chrisxyz
  Probleme mit 5 TTL Pulsen (Triggerschema) DAQmx tueddelmeister 1 3.278 06.10.2005 19:35
