13.10.2008, 05:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2008 09:56 von Dennis.Moser.)
Seit Stunden hänge ich an einem Problem. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen...
Ich habe eine DLL geschrieben, der mir einen char-Array an LabVIEW zurückgeben soll.
Die Größe des char-Array ist von einem Parameter x abhängig, der vom LabVIEW aus eingegeben wird.
Das Problem ist folgendes. LabVIEW erhält nur ein Zeichen und die ist "1";
Normal müsste er wenn der eingegebene Parameter x = 1 lautet, 27 Zeichen zürückgeben.
Macht er aber nicht.
also erster Fehler: so früh arbeitet man noch nicht,.. Zweitens: kannst du evtl. mal die fertige *.dll und dein LabVIEW-VI hochladen damit man was zum spielen hat?
LG
Torsten
-_-
13.10.2008, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2008 23:08 von jg.)
LG
Torsten
-_-
Also ich sende mal die fertige Bibliothek und das C-Programm zu, woraus die DLL gebildet wurde. Ich habe die DLL über LabVIEW-Assistenten importieren lassen.
Es wäre super wenn eine Lösung gefunden werden könnte.
Vielen Dank im voraus
Lg
Yesim
13.10.2008, 23:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2008 23:07 von jg.)
Ich habe das Prog zwar nicht heruntergeladen, aber ich vermute du übergibst dem DLL ein leeres Array, damit DLL seine Daten dorthin schreiben kann. Dieses Array musst du mit Zeichen auffüllen, damit der Speicher allokiert wird und die DLL die Möglichkeit hat in diesen Speicher Daten reinzuschreiben.
' schrieb:Ich habe das Prog zwar nicht heruntergeladen, aber ich vermute du übergibst dem DLL ein leeres Array, damit DLL seine Daten dorthin schreiben kann. Dieses Array musst du mit Zeichen auffüllen, damit der Speicher allokiert wird und die DLL die Möglichkeit hat in diesen Speicher Daten reinzuschreiben.
ich habe das Problem gelöst...
Ich musste nur dafür sorgen, dass die TeilStringKetten, woraus die HauptStringkette gebildet wird, keinen '' am Ende haben.
In der Konfiguration "Call Library Function" konnte ich den Rückgabewert als "C String Pointer" konfigurieren.
Zeit zum Entspannen
