DLL soll String zurückgeben
13.10.2008, 05:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2008 09:56 von Dennis.Moser.)
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
Seit Stunden hänge ich an einem Problem. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen...
Ich habe eine DLL geschrieben, der mir einen char-Array an LabVIEW zurückgeben soll.
Die Größe des char-Array ist von einem Parameter x abhängig, der vom LabVIEW aus eingegeben wird.
Das Problem ist folgendes. LabVIEW erhält nur ein Zeichen und die ist "1";
Normal müsste er wenn der eingegebene Parameter x = 1 lautet, 27 Zeichen zürückgeben.
Macht er aber nicht.
Meine Funktion lautet:
[code]static char partbuf[40];
static char ergbuf[300]
__declspec(dllexport)
char *func(int x)
13.10.2008, 07:00
TSC Offline
LV 2018 SP1
Guten morgen,..
also erster Fehler: so früh arbeitet man noch nicht,.. Zweitens: kannst du evtl. mal die fertige *.dll und dein LabVIEW-VI hochladen damit man was zum spielen hat?
LG
Torsten
-_-
13.10.2008, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2008 23:08 von jg.)
Honeygirl24 Offline
' schrieb:Guten morgen,..
LG
Torsten
-_-
Also ich sende mal die fertige Bibliothek und das C-Programm zu, woraus die DLL gebildet wurde. Ich habe die DLL über LabVIEW-Assistenten importieren lassen.
Es wäre super wenn eine Lösung gefunden werden könnte.
Vielen Dank im voraus
Lg
Yesim
Lv85_img
Sonstige .dll  test_ret.dll (Größe: 30 KB / Downloads: 211)
Sonstige .zip  programm.zip (Größe: 272,1 KB / Downloads: 199)
13.10.2008, 23:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2008 23:07 von jg.)
Offtopic2
Profil_ergaenzen, offenbar hast du Zugriff aufLv85_img
Bitte mal LVF-Regeln lesen, vor allem Punkt 2.
13.10.2008, 23:18
Honeygirl24 Offline
' schrieb:Offtopic2
mmmh die Antwort hilft mir leider nicht weiter...ich kriege das problem nicht raus...
14.10.2008, 00:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2008 00:19 von eg.)
Ich habe das Prog zwar nicht heruntergeladen, aber ich vermute du übergibst dem DLL ein leeres Array, damit DLL seine Daten dorthin schreiben kann. Dieses Array musst du mit Zeichen auffüllen, damit der Speicher allokiert wird und die DLL die Möglichkeit hat in diesen Speicher Daten reinzuschreiben.
14.10.2008, 02:05
Honeygirl24 Offline
' schrieb:Ich habe das Prog zwar nicht heruntergeladen, aber ich vermute du übergibst dem DLL ein leeres Array, damit DLL seine Daten dorthin schreiben kann. Dieses Array musst du mit Zeichen auffüllen, damit der Speicher allokiert wird und die DLL die Möglichkeit hat in diesen Speicher Daten reinzuschreiben.
ich habe das Problem gelöst...
Ich musste nur dafür sorgen, dass die TeilStringKetten, woraus die HauptStringkette gebildet wird, keinen '' am Ende haben.
In der Konfiguration "Call Library Function" konnte ich den Rückgabewert als "C String Pointer" konfigurieren.
Zeit zum Entspannen Badewanne_2_2
Vielen Dank für die, die sich drum bemüht haben.
mfg
yesim
14.10.2008, 02:13
' schrieb:Zeit zum Entspannen Badewanne_2_2
Stimmt, du hast ca. 20 Stunden nicht geschlafen:
Erster Post = 06:27
Letzter Post = 03:05
  DLL einen String zurückgeben lassen arphex 16 15.350 22.03.2012 09:54
  Array aus DLL zurückgeben DarthZiu 6 6.693 20.04.2006 18:53
Letzter Beitrag: Martin.Henz
