' schrieb:![Offtopic2 Offtopic2](images/smilies/lvfsmilies/fun/offtopic2.gif)
Das ist ja nicht gerade der Zweck der Übung...
Da hat der Achim wohl recht.
Ich versuche dir eine kleine Hilfestellung zu geben, wie du anfangen kannst.
Im Blockdiagramm gibt es die Palette, die ich im Bild angehängt habe. Du findest sie
unter Programmierung --> numerisches Element. Dort hast du schonmal alle möglichen Operatoren
die du für deine Kräfte etc. Berechnung verwenden kannst. Weitere mathematische Operationen gibt es unter
-->Mathematik. Nun sagen wirs mal so, du "klickst" deine Berechnung zunächst einmal zusammen.
Konstanten etc. sind auch alle dort zu finden.
An den Punkten, wo eine Eingabe erforderlich ist, machst du einen Rechtsklick auf die Funktionsblöcke
und wählst "erstelle-->Bedienelement" aus. Dann hast du Elemente für diese Parameter auf
dem Frontpanel.
Für Ausgaben die rein numerisch sind, kannst du an den Ausgängen der Blöcke "erstelle-->Anzeigeelement"
auswählen. Die Optik dieser Dinge kannst du ja auch anschließend anpassen. Falls du Felder
mit Werten hast findest du auf dem Frontpanel auch eine Palette --> Graphen, womit du Verläufe
anzeigen kannst.
Am Ende eine Schleife ums Programm ziehen und "schon" hast du ein Berechnungsprogramm.
Ich hoffe das hilft dir etwas und du kannst einen Anfang machen. DU kannst ja bei auftretenden Problemen
wieder was ins Forum schreiben. Ich würde allerdings jetzt einfach mal anfangen. Die Berechnung scheinst du ja
zu kennen, und dann die Blöcke zusammenklicken dürfte dann nicht mehr so schlimm sein.
mfG
Robert
