Abspeichern von Kanal und Skalierung in Konfigurationsdatei
01.11.2008, 14:27
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit dem Abspeichern von auf dem FP eingestellten Kanälen und Skalierungen in einer Konfigurationsdatei:
Beispiel Kanal:
Die Abspeicherung in der Konfigurationsdatei sieht folgendermaßen aus:
[17]
Ansch_Kan5=DcDAQ3Mod7/ai0
Beim Neustart des Programms soll über die Funktion "Schlüssel lesen" der alte Wert im Bedienelement gespeichert werden,
es wird aber überhaupt kein Wert angezeigt.
Lösche ich in der Datei von Hand den Bereich "D", es steht also nur noch wie auch zuvor im Bedienelement "cDAQ3Mod7/ai0" da, dann klappt es.
Ich möchte nun nicht bei jedem Auslesevorgang die unliebsamen Zeichen entfernen, weiß jemand eine Möglichkeit?
Was bedeutet diese Zeichenkette überhaupt?
Bei den Skalierungen ist das Problem vom Prinzip identisch.
Bei anderen Datentypen klappt der Vorgang einwandfrei.
Danke für die Mühe!
Vogster
03.11.2008, 07:08
Wie sieht den der Code zum Abspeichern aus? Wo kommt denn das "???D" her? Wenn ich ein DAQmx-Kanal-Bedienelement direkt an ein "WriteKey" (Typ: String) anschließe, steht da in der Ini nur "Dev1/ai0"
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 8.728 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
Question DAQ - Task und Kanal Synchronisierung pandamir 20 23.505 04.09.2013 18:40
Letzter Beitrag: Spoony
  DAQmx - Kanal 2 Abtastrate abhängig von Kanal 1 DerJohannes 6 7.090 29.08.2013 17:50
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Kanal in Task auswählen Sundypha 10 11.138 15.01.2013 11:07
Letzter Beitrag: Sundypha
  Samples pro Kanal und Zeiterfassung Mimo_LV002 6 8.048 15.12.2012 20:02
  analyse Kanal aufzeichnen Vin 1 4.126 28.10.2011 13:21
Letzter Beitrag: Vin
