daten umsortieren?
02.11.2008, 11:54
olesie Offline
daten umsortieren?
hallo,
ich hab folgendes problem.
ich habe daten aus einer messung vorliegend in einem excel sheet der folgendes format hat 78 spalten und n beliebige zeilen und einen kopf von zwei zweilen.
diese daten muessen um sie mit einem anderen program weiter verarbeiten zu koennen umsortiert werden in folgende form jede zeile amgefangen bei der ersten muss umsortiert werden in ein 2d array der form 6 spalten 13 zeilen und schließlich muessen alle diese teilarrays wieder nacheinander zu einem zusammengefuegt werden das dann die form hat 6 spalten n beliebige zeilen.
bsp.
zeile1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18...bis 78
zeile2: a b c d e f g h i j k l m n o p q r...bis 78
umsortieren zu:
teilarray1:
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
...bis 78
teilarray2:
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
...bis 78
zusammenfuegen zu:
teilarray1
teilarray2
teilarray3
usw.
meine problematik im mom ist aus dem urspruenglichen array nacheinander die zeilen auszulesen und spaeter die gewandelten arrays wieder zu einem zusammen zu fuegen!
da dies meine ersten schritte mit LabVIEW sind bin ich ueber jede hilfe dankbar!!!
gruß olesie
02.11.2008, 18:07
daten umsortieren?
Hab' Dir auf die Schnelle was zusammengeklickt. Evtl. geht's auch einfacher.
Schau's Dir einfach mal an.
Sonstige .vi  Array_Bsp..vi (Größe: 11,85 KB / Downloads: 270)
Lv80_img
02.11.2008, 18:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2008 18:30 von Y-P.)
daten umsortieren?
Hab' nochmal überlegt und es geht doch viel einfacher..... Hatte vorhin gar nicht an "Reshape Array" gedacht.
Bitteschön:
Sonstige .vi  Array_Bsp._einfach.vi (Größe: 8,9 KB / Downloads: 260)
Lv80_img
02.11.2008, 20:10
olesie Offline
daten umsortieren?
moin,
erstmal vielen dank fuer die schnelle antwort!
kann es grade leider nich ausprobieren. werd morgen in der uni gleich mal schauen ob es funzt!!!
gruß ole
03.11.2008, 12:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2008 00:24 von jg.)
olesie Offline
daten umsortieren?
hallo nochmal,
ich hab jetzt leider noch ein problem! da du wohl durch mein bsp. mit buchstaben von einem "string" datentyp ausgegangen bist komme ich im mom mit der array-konstanten nicht weiter
da ich alle daten als "double" habe!
ich hab im anhang mal reingestellt was ich bis jetzt habe =) vielleicht kannst du mal kurz drueber schauen?!
danke und gruß
ole
Lv82_img
Sonstige .vi  Umsort._Array.vi (Größe: 11,28 KB / Downloads: 194)
03.11.2008, 12:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2008 12:19 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
daten umsortieren?
Darauf hättest du aber auch selbst kommen können ...
Lv82_img
Sonstige .vi  Umsort._Array.vi (Größe: 15,16 KB / Downloads: 262)
edit: Ansonsten kannst du auch die Daten als String auslesen. Einfach die Instanz des Excel Vi's auf "String" stellen (Box ganz unten)
03.11.2008, 12:51
olesie Offline
daten umsortieren?
vielen dank!!!
ging ja super schnell!!!
von der idee her wusste ich wie ich rangehen sollte aber in der umsetzung hapert es leider aufgrunde meiner duerftigen LabVIEW kenntnisse!
gruß
ole
