vi Hexadezimal-String nach Zahl gibt nur Nullen aus
05.11.2008, 15:33
Das könntest du mit einer For-Schleife machen, in der du jedes Zeichen untersuchst (= "Space") und fallweise dieses Zeichen löschst...
Das muss aber auch anders gehen...Warum gibts du mir nicht mal wie oben angefragt das Empfangsergebnis in nem String-Indicator als "Default" (Standard)?
05.11.2008, 15:52
ThomasDipl Offline
Den bekommst Du Wink
Im Anhang
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  String_Indicator.vi (Größe: 4,81 KB / Downloads: 203)
06.11.2008, 06:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2008 06:33 von Achim.)
Lucki hat die Lösung ja gezeigt...
Offtopic2
Ein kostenfreier Rat des Hauses: Deaktiviere mal bei deinen Bedien/Anzeige-Elementen die Option "View as icon"
Global: Tools >> Options >> Block diagram....Place front panel terminals as icons = FALSE
Das macht den Code wesentlich übersichtlicher und du hast auch mehr Platz im Blockdiagramm!
06.11.2008, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2008 09:05 von Lucki.)
' schrieb:Lucki hat die Lösung ja gezeigt...
Ja, das war eine schwere Geburt. Das Mißverständnis beruht darauf, daß Thomadipl seinen String als "Hexadezimalen String" berzeichnet. Darunter versteht man aber einen Sring, der in normaler Darstellung Hex-Zahlen darstellt, und dazu die ASCII-Zeichen 0..9,A..F benutzt.
Sein "String" besteht aber überhaupt nicht aus ASCII-Zeichen, sondern die Zeichenbytes sind direkt die Datenbytes der zu übertragenden Zahlen.
In ASCII-Darstellung kommen dann, wenn überhaupt druckbar, die seltsamsten Zeichen an. Bei der Einstellungen in der Stringanzeige gibt es eine Option "Hex-Darstellung". Die hat Thomasdpl benutzt. Damit sieht man die Bytes in HEX. Und weil das so ist, sagt er irrtümülich, sein String sei ein "Hex-String". Ein Irrtum, der zu Missverständnissen führt und mich (und Dich hier auch) viel Zeit gekostet hat...
06.11.2008, 09:16
ThomasDipl Offline
Achim,
Dein Tipp beherzige ich eigentlich immer. Hatte das nur auf die Schnelle nicht getan. Die Symbolanzeige ist natürlich immer deaktiviert!!!
06.11.2008, 16:41
ThomasDipl Offline
Was Missverständnisse nicht alles anrichten können ;)Dennoch vielen, vielen Dank für die Geduld mit mir.
Herzliche Grüße,
Thomas
  Konstantes Array mit 5000 Nullen behrangc 1 5.108 29.10.2019 01:09
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 4.864 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.055 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.207 21.11.2017 11:15
  Faltung mit Filterkernel -> Ränder nicht mit Nullen füllen thz89 2 4.093 06.10.2017 13:09
Letzter Beitrag: thz89
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.582 27.01.2017 10:58
