Look-Up-Table (einfach) realisieren
11.11.2008, 11:40
chrissyPu Offline
2014 PDS
in einem Projekt nutze ich u.a. aus Gründen des Datentransfers mit anderer Software Look-Up-Tables, die prinzipiell aus mehreren Kombinationen von Abkürzung und Klartext eines Parameters bestehen. Sowas wie Mo -- Montag, Di -- Dienstag usw.
Damit das funktioniert, braucht man sinnige und schnelle Möglichkeiten, aus Abkürzungen Klartext und umgekehrt zu machen. An dem Punkt scheiter ich insofern, weil ich den Eindruck habe, dass meine bisherige Lösung irgendwie zu aufwendig ist. Im Moment (siehe anhängendes VI) gehe ich mit meiner Abkürzung mein gesamtes Array durch, speichere Treffer in einer Hilfsvariablen und lese mit Hilfe dieser dann meinen Klartext aus.
Geht sowas nicht einfacher? Ich bräuchte sowas wie ein Analogon zu einer Case-Switch-Struktur aus Text-Basierten Programmiersprachen oder die Möglichkeit, einen String mit einem Enum zu vergleichen und als Ausgabe dann den Index zu erhalten...
Da das nun mal kein so seltener Fall ist, hab ich vielleicht eine einfacherer Möglichkeit dafür übersehen oder so... Eine Case-Struktur wäre für Einzel- und sich selten ändernde Fälle natürlich auch möglich, aber ich brauche hier eine gewisse Flexibilität...
Wenn da jemand eine Idee hat (ist jetzt nicht so eilig, funktioneirt ja auch so, aber irgendwie fuchst es mich ein bisschen, dass das nicht einfacher geht..:)freu ich mich drüber...
Grüße,
chrissy
PS Zum VI:Lv86_img, die Konvertierung auf Kleinbuchstaben braucht man irgendwie, weil sonst die Vergleiche nicht funktionieren...
Sonstige .vi  LUT_Methoden.vi (Größe: 11,38 KB / Downloads: 310)
11.11.2008, 11:55
du kannst doch dein Eingangsarray direkt an die "="-Funktion anhängen und dann nur noch mit "Search 1D Array" den Index suchen, an dem TRUE auftritt...
Außerdem: Eine Double-Zahl mit "=" vergleichen, könnte in die Hose gehen...
A.
11.11.2008, 13:01
Wie Achim schon angedeutet hat, "Search 1D Array" verwenden, aber am besten gleich auf das String-Array:
11.11.2008, 13:03
chrissyPu Offline
2014 PDS
Ja, nach sowas hab ich gesucht... Danke Euch beiden!
24.11.2008, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2009 14:36 von eg.)
Ich habe mal die Wertetabelle (sogar mit Interpolation) so realisiert:
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?p=2802#p2802
  Wait und Wait-Until, seltsame Effekte, ich verstehs einfach nicht... catbull 3 3.548 24.09.2018 20:56
  Variable ohne Element -einfach unsichtbar machen? catbull 30 15.257 24.08.2018 06:38
  UI setup-table GT123 2 3.354 06.09.2016 05:01
Letzter Beitrag: GT123
  Durchflussmessung mit Hilfe von Impulsen realisieren MrBenBen 8 6.630 16.03.2016 14:38
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Realisieren von drücken. Locke85 6 4.110 11.11.2015 10:10
Letzter Beitrag: Locke85
  strikte Typedfinition ändert sich einfach Hasenfuss 3 3.776 12.01.2013 13:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
