VISA Read will nicht immer
07.11.2008, 15:28
Peter04 Offline
2020
79xxx
kleines Zwischen-Danke von mir. Leider kommt ich erst frühesten Anfang nächster Woche dazu, mich darum zu kümmern.
Hab die threads nur überflogen und kann mich noch nicht wirklich dazu äüßeren, außer dass wie oben gesagt beim Fehler 0 bytes ausgelesen werden.
Dank an alle und bis später
Peter
07.11.2008, 15:43
' schrieb:und kann mich noch nicht wirklich dazu äüßeren, außer dass wie oben gesagt beim Fehler 0 bytes ausgelesen werden.
Daß bis bis zum Timeout noch keine Daten im Buffer waren ist ja gerade der Inhalt Fehlermeldung 1073807339. Das ist also keine zusätzliche Information neben der Fehlermeldung selbst..
12.11.2008, 17:15
Peter04 Offline
2020
79xxx
merkwürdige Sache. Wenn ich das Prog zu Hause laufen lasse, liest es nach dem ersten Mal, wo keine Daten ankommen (0 byte) auch im folgeneden keine Daten aus (0 byte). Hier am Rechner, im Institut (vergleichbarer Rechner, auch 8.5) liest er nur einmal kurz Daten aus und dann läuft es weiter. [Ich hab keine Ahnung warum.]
Habe jetzt so ca. 30 Messungen / sec und bei ca. jeder 1000sten Messung einen Fehler. Damit kann ich erstmal leben.
Read auf asychron wechseln brachte keine Änderung. Die anderen Tipps versuche ich in einigen Wochen mal, da sich hier aktuell die Prioritäten verschoben haben. Wink
Ich werde mich wohl auch noch mal ganz genau mit der Kiste auseinandersetzen, was triggern und puffern anbelangt, ist vielleicht sowieso der bessere Weg.
Dank Euch allen
Peter
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.504 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.195 25.11.2019 00:14
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.831 28.08.2019 08:10
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.405 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.721 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 7.662 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
