Richtungsbestimmung über DAQmx
12.11.2008, 17:25
P.Pfarherr Offline
8.0.1
Hallo Leute,
habe folgendes Problem: Ich muss die Rotationsrichtung eines Motors bestimmen, wobei die Messeinrichtung zwei um 90° verschobene Rechtecksignale liefert. Unter den LabVIEW-Beispielen habe ich das VI "Measure Angular Position" gefunden, mit dem das wohl gehen müsste. Allerdings ist die Messeinrichtung bei einer externen Firma und einen Funktionsgenerator der zwei solche Signale liefert habe ich auch nicht. (sprich->ich kann das VI nicht testen)
Fragen:
1.) Im Beispiel gibt es den nummerischen Ausgang Data. Ist dieser je nach Drehrichtung positiv bzw. negativ? Was gibt er genau an?
2.) Als Digital I/O verwende ich ein NI USB-6259 Gerät. Ist es korrekt Signal 1 an CTR A und Signal 2 an CTR B anzuschliessen?
Vielen Dank
P.Pfarherr
12.11.2008, 21:12
' schrieb:Fragen:
Theoretische (soll heißen nicht aus praktischer eigener Erfahrung gewonnene) Antwort:
Na, das zählt die Position vom Start der Messung aus. Durch den Encoder werden Vor- und Rückwärtsbewegungen erkannt.
' schrieb:2.) Als Digital I/O verwende ich ein NI USB-6259 Gerät. Ist es korrekt Signal 1 an CTR A und Signal 2 an CTR B anzuschliessen?
Rtmfx
12.11.2008, 23:09
schrotti Offline
2009 - 2011
vor einiger Zeit habe ich bei NI eine nette Einführung in die gängigsten Messungen gefunden. Das sollte deine Fragen beantworten. Gruß
Gruß Julius
Tipp
13.11.2008, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2008 11:50 von jg.)
chrissyPu Offline
2014 PDS
Offtopic2(oh, ich seh gerade, dass der Smiley ja böse schaut... Wollte eigentlich nur ausdrücken, dass dieser Post hier OT ist...)
EDIT MOD: Jetzt ist das Smiley lieb!
' schrieb:gängigsten Messungen
Cooler Link! Danke!
ch
  Frage über DAQmx Read wen 3 4.207 21.12.2012 14:37
  Laserdioden: Trigern der Datenerfassung AI über DO? DAQmx 6259 biberkeule 3 4.773 29.03.2012 12:53
Letzter Beitrag: biberkeule
  Digitaler Signalverlauf über DAQmx Digital Out, Falsches Delta t auf dem Osci dali4u 3 6.380 13.04.2011 09:46
  Problem analoge Eingänge über DAQmx einlesen Alex vs. LabView 6 7.470 21.06.2010 09:34
  USB6008 Ansteuerung über DAQmx soilent 5 5.150 21.04.2009 08:04
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Signalattribut über DAQmx setzen SvG 2 3.855 11.02.2009 21:28
Letzter Beitrag: schrotti
