Tabs löschen vor speicherung
13.12.2005, 16:46
Hölly Offline
habe ein programm das mir ein ini file einliest und wenn ich es speichern möchte dann ihrgendwoher ans ende tabs schreibt.
ich versuche jetzt verzweifelt die tabs zu löschen, es lässt sich alles löschen bis auf die tabs.
das ganze steht in einem 2D Array, und das ini file ist eine ganz normale text datei bei der dann am ende jeder zeile ca.380 tabs sind.
und die will ich löschen
14.12.2005, 09:59
didierj Offline
LV6.1 & LV7.1.1
die von NI zur Verfügung gestellten ini-Tools können keine Arrays verarbeiten. Da musst du auf die OpenG-Tools zurückgreifen.
Benutzt du aber eigene Funktionen, ist entweder dein Array grösser als du Daten drin hast, oder beim Schreiben benutzt du eine for-Schleife mit fester Anzahl durchläufe (kein autoindexing).
  Auswahl von Daten zur Speicherung mittels Check-Box ands91 2 3.350 30.09.2016 16:56
Letzter Beitrag: ands91
  Speicherung von Daten DA-LabVIEW 3 3.523 18.02.2015 16:38
  Speicherung mit Datum und Uhrzeit Chris90 3 4.142 12.02.2015 18:47
  ath. Mittelwert über 3 Sekunden / Speicherung nur kurz (punktuell) TestingForLife 12 9.220 18.07.2013 15:13
  Tabs benennen swatski 7 5.979 21.01.2013 09:46
Letzter Beitrag: swatski
  Benutzer-Eingabeaufforderung und speicherung der Daten. Index 5 7.209 28.07.2011 06:55
Letzter Beitrag: NWOmason
