A/D-Wandler-Zeiten ändern
14.12.2005, 13:04
mario_pyr Offline
LabView 7.1
Hallo!
Folgendes Problem: ich will ein Sinus-Signal mit einer Frequenz von 40 kHz per DAQ erfassen... daher taste ich mit einer sehr hohen Abtastrate ab (reichen 4 MS bzw. reichen 10 Messungen pro Periode?)... leider macht der DAQ-Assistent ab einer Abtast-Grenze immer eine Fehlermeldung, dass die A/D-Wandlerzeiten zu kurz wären! Wie und wo ändere ich diese und welche Richtwerte benutze ich? Oder liegt der Fehler woanders?
LabVIEW 7.1
Danke...
Mario
14.12.2005, 15:31
Julian Offline
Es sollte mindestens mit doppelter Frequenz abgetastet werden, damit du überhaupt einen Signalverlauf erkennen kannst.
Wenn du 10mal schneller abtastest sollte das genügen, bedeudet bei dir eine Abtastfrequenz von 400kHz.
Ich hab noch kaum mit NI Karten gearbeitet deshalb wird deine zweite Frage schwieriger. Ich würd fürs erste mal probieren langsamer abzutasten -aber das hast du bestimmt schon probiert?-.
15.12.2005, 17:33
mario_pyr Offline
LabView 7.1
Ups... da habe ich mich wohl verrechnet... natürlich komme ich bei 10 Abtastungen auf genau "0,4 MS"...
Natürlich habe ich schon mit weniger abgetastet, aber leider gehts ab ca. 80 000 Abtastungen pro Sekunde nicht mehr, da LabVIEW mehr Zeit braucht, um die analogen Signale in die digitalen Werte umzurechnen... Es geht mir also hauptsächlich um die Frage, wie ich diesen Umwandlungsprozess steuern kann?!
Wer oder was könnte mir den weiterhelfen? Das LabVIEW-Buch von Jamal konnte mir bisher nicht weiterhelfen...
Danke!
Mario
  DAQ-Assistent /AD-Wandler Problem behrangc 25 17.459 18.12.2017 13:04
  analog einlesen zu getriggerten Zeiten gottfried 2 3.327 19.09.2014 09:51
Letzter Beitrag: gottfried
  A/D Wandler Timing Modus 4037 2 5.028 29.11.2010 16:50
Letzter Beitrag: 4037
  Daten von AD-Wandler einlesen Nschnitzler 1 4.286 30.04.2008 21:52
  Daten zu bestimmten zeiten auswählen Lex 1 3.476 03.12.2007 13:17
Letzter Beitrag: IchSelbst
