Tastatursteuerung
13.11.2008, 11:52
nochecker Offline
Tastatursteuerung
Ich habe in einem bestehenden Programm eine Taste (boolsches Element).
Dieser Taste möchte ich zusätzlich die Entertaste der Tastatur zuordnen.
Über Eigenschaften -->Tastatursteuerung finde ich sämtliche Tasten, nur die Entertaste nicht.
Wie kann ich meiner Taste die Entertaste der Tastatur zuordnung ?????Huh
Danke und Gruß aus dem Schwarzwald
13.11.2008, 14:02
kpa Offline
88***
Tastatursteuerung
Eigenschaftsknoten ->Tastaturfokus.
kpa
13.11.2008, 15:00
nochecker Offline
Tastatursteuerung
' schrieb:Hallo,
kpa
Irgendwie komme ich nicht weiter.
Wie kann ich unter Eigenschaftsknoten ->Tastaturfokus die Entertaste der Tastatur meiner Taste zuordnen????
für einen weiteren Tipp oder Beispiel währe ich sehr dankbar.O
Danke und Gruß
13.11.2008, 15:08
Tastatursteuerung
Soweit ich weiß nur so....
Sonstige .vi  Tastendruck_abfragen.vi (Größe: 28,16 KB / Downloads: 997)
Lv80_img
' schrieb:Hallo zusammen,
13.11.2008, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2008 19:51 von Lucki.)
Tastatursteuerung
' schrieb:Dieser Taste möchte ich zusätzlich die Entertaste der Tastatur zuordnen.
Dann nimm doch einfach den Scancode, da hast Du keinerlei Einschränkungen.
Lv82_img
Sonstige .vi  Tastendruck_abfragen.vi (Größe: 13,57 KB / Downloads: 631)
Edit: VI-Korrektur: richtiger Scancode für beide Eingabe-Tasten ist 28. Der Code 82 entfällt
13.11.2008, 16:33
RoLe Offline
Tastatursteuerung
' schrieb:Hallo,
Weis jetzt nicht genau wie du das meinst.
Für Taster im FP kann über Tastenfokus nicht unterschieden werden ob die Enter oder Return Taste betätigt wurde.
Die eine ist die am Zahlenblock. Wenn es egal ist welche der beiden, dann wähls du RETURN.
14.11.2008, 10:18
nochecker Offline
Tastatursteuerung
Wie kann ich in meinem Beispiel am einfachsten die OK-Schaltfläche auch mit der Returntaste an meiner Tastatur betätigen.
Mit Eigenschaften-->Tastatursteuerung habe ich die OK-Schaltfläche auf die Bild-hoch Taste gelegt bekommen, aber nicht die Returntaste.Die Returntaste wird mir in der Auswahl nicht angezeigt.
Für einen weiteren Tipp wäre ich dankbar.Huh
Sonstige .vi  taste_Return.vi (Größe: 6,89 KB / Downloads: 453)
14.11.2008, 10:52
RoLe Offline
Tastatursteuerung
Mach doch mal ein Bild von der Auswahl die du zur Verfügung hast, und lade das hier hoch.
14.11.2008, 11:10
Tastatursteuerung
' schrieb:Für einen weiteren Tipp wäre ich dankbar.Huh
Der Scancode 28 gilt für beide Tasten, also einfacher wie von mir vorgeschlagen wirds nie und nimmer gehen, warum ignorierst Du das? Hast Du vielleicht eine Allergie gegen die Eventstrukturen, auch wenn sie an Simplizität nicht mehr zu überbieten sind?
14.11.2008, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2009 16:50 von A.Berndsen.)
nochecker Offline
Tastatursteuerung
' schrieb:Mach doch mal ein Bild von der Auswahl die du zur Verfügung hast, und lade das hier hoch.
Habe ein Bild von meiner Auswahl gemacht.
  Tastatursteuerung Festlegen Marija 18 10.860 18.11.2014 12:06
Letzter Beitrag: Marija
  Tastatursteuerung + Frontpanelsteuerung LabViewUser2014 3 3.980 09.04.2014 21:03
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Tastatursteuerung LV 7.1 gregor00 5 5.173 24.07.2010 13:58
Letzter Beitrag: Emittance
