Subvi in Case aufrufen
13.11.2008, 11:04
Sven Offline
LV7, LV8.5
ich habe folgendes Problem, ein Case mit 4 zuständen, und je nach dem in welchem er sich befindet werden unterschiedliche subvis aufgerufen.
Diese Subvis haben ein Frontpanel, das erscheint und auf dem Änderungen gemacht wrden können. Einstellung über Property node Exec.ShowFPonCall.
Das Problem jetzt ist, dass immer nur das zuerst aufgerufene Subvi korrekt aufgeführt wird, die anderen blinken nur kurz auf und sind dann wieder verschwunden.
Also egal welches ich als erstes aufrufe, diese wird korrekt dargestellt und ausgeführt, die Anderen nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen bitte.
Sven
Benutzt wird LV8.4
13.11.2008, 11:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2008 11:11 von oenk.)
oenk Offline
>= 7.1
Da ich nicht Hellseherisch veranlagt bin, kann ich dir leider nicht helfen...
Du scheinst wohl was falsch programmiert zu haben Big Grin
Ohne VI lässt sich sowas schwer sagen...aber vielleicht haben andere ja eine magische Glaskugel, die mehr Informationen enthält als meine....
nichts für ungut
Christian
irgendwie scheint mir was entgangen zu sein LV8.4??
Chuck Reid
13.11.2008, 11:44
Sven Offline
LV7, LV8.5
So ich bins nochmal,
also damit das mit der Glaskugel nicht notwendig ist hab ich mal was anghängt, und sorry des mit LV 8.4 waren meine dicken finger es ist natürlich 8.5
Sonstige .zip  LVF_folder.zip (Größe: 211,58 KB / Downloads: 175)
13.11.2008, 12:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2008 12:58 von Ice Lord.)
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
' schrieb:So ich bins nochmal,
So ein paar Sachen die sofort auffallen:
1. timed Loop = No Machs doch einfach mit einer "Event Struktur" oder "State Machine"
2. Du brauchst noch ein schieberegister damit du die "alten" daten auch bearbeiten kannst (du hast bei deinem SubVI ein daten eingang der nicht connected ist)
3. Warum muss ich denn immer meine Angaben überprüfen?
EDIT: Du willst also wissen ob ein Feld leer ist oder nicht, oder ob das richtige Format eingegeben wurde??!
Soviel bis jetzt ....
13.11.2008, 13:18
oenk Offline
>= 7.1
Wie IceLord schrieb: timed Loop mit While-Loop ersetzten
und schon geht's....warum es mit der TimedLoop nicht geht, weiss ich grad auch nicht....
und noch was: wenn die Eingaben nicht stimmen bin ich in einer Endlosschlaufe gefangen und kann LV nur noch abschiessen...
so long
Chuck Reid
13.11.2008, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2008 13:26 von Ice Lord.)
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
Die Funktion von den "SubVI aufrufen" funktioniert jetzt...
Nur die Funktion deines Programms musst du dir nochmal anschauen, mit speichern, bearbeiten und löschen.
Hab mal aus deinen timed loops, event + while gemacht. Sehr viel einfacher und leicht erweiterbar.
Probier einfach mal meins aus, und wenn du Fragen hast, frag einfach ^^
Zwecks Benennungsprobleme hab ich sie einfahc mal kurzerhand umbenannt und ein projekt daraus erstellt.
Lv85_img
Sonstige .zip  Neu.zip (Größe: 141,31 KB / Downloads: 207)
Mfg
13.11.2008, 14:17
@Sven:
BitteProfil_ergaenzen
13.11.2008, 14:24
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
<!--quoteo(post=61644:date=13.11.2008 , 13:18:56:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 13.11.2008 , 13:18:56) [url=index.php?act=findpost&pid=61644][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->und noch was: wenn die Eingaben nicht stimmen bin ich in einer Endlosschlaufe gefangen und kann LV nur noch abschiessen...[/quote]
Des liegt daran, das er die Felder auf "" prüft.
Und da er ja eine Time Loop hat wird dieser zustand immer und immer wieder geprüft --> Deshalb hab ich die SubVIs auch umgebaut, dort musst du nämlich die "time loop" durch "while" UND "event" ersetzten, da du sonst immer wieder in die Prüfung reinfällst.
Mfg
14.11.2008, 08:24
Sven Offline
LV7, LV8.5
Guten Morgen,
danke für die schnelle Hilfe.
Werde es gleich mal ausprobieren.
Sven
14.11.2008, 08:51
Sven Offline
LV7, LV8.5
ich bin es wieder, habe mir mal das Programm angeschaut, und ich muss sagen, sehr hübsch, leider habe ich nur ein Problem in meiner Base Version von LabVIEW sind diese Event Strukturen nicht mit enthalten, von daher kann ich das Beispiel nur ausführen.
ich werde es jetzt mit ner Schleife und ner internen Wartezeit versuchen mal sehen vieleicht klappt es ja dann.
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe.
Sven
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.807 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.249 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 5.921 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  Referenzen in Variable speichern und in SubVI aufrufen Hasenfuss 16 12.841 30.04.2015 08:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Case Struktur mehrmals aufrufen lec 3 3.999 14.04.2015 08:26
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.424 23.10.2014 14:17
