File I/O: Format Code für "read from spreadsheet"
11.11.2008, 15:56
-.Michael.- Offline
7.00
Hallo LabVIEW Forum!
Da ich noch unerfahren darin bin, die Format codes richtig anzuwenden, bitte ich um hilfe beim einlesen einer csv Datei.
Kann mir jemand ein Beispiel geben, wie ich die erste Zeile einlesen kann?
Aus der LabVIEW hilfe werde ich irgendwie nicht schlau.. Bahn
Vielen Dank schon mal im voraus!
Mein Ziel ist es eine vi zu haben, welches csv dateien mit beliebig langem header einliest, und die daten nach dem header in einem array verfügbar macht.
Viele Grüße,
Michael
Sonstige .txt  test_target.txt (Größe: 2,43 KB / Downloads: 347)
13.11.2008, 11:22
Hast du eine Lösung gefunden?
Wenn ja, vielleicht kannst du sie auch veröffentlichen (oder deinen Lösungweg skizzieren), dann profitieren auch andere von deiner Frage.
13.11.2008, 19:32
' schrieb:Kann mir jemand ein Beispiel geben, wie ich die erste Zeile einlesen kann?
Da ist schwer zu helfen, da gerade an den Textverarbetungs- und Dateneinlese-Tools nach der Version 7, die du hast, sehr stark nachgebessert wurde, so daß man bei solchen Beispielen kaum damit rechen kann, daß man sie von V8.5 auf V7.0 herunterkonvertieren kann.
In LV 8 gibt es in einem VI zum Einlesen der Daten die Instanz "Zeilenweises Einlesen". Bin mir nicht sicher, ob es das in V7 schon gab.
Ein ander Zugang ist, zunächt erst mal die ganze Datei als Text einzulesen und dann mittels Textanalyse den Text in seine Bestandteile zerlegen.
Das Abtrennen des Headers von den Daten geht natürlich nicht automatisch, da muß Du schon ein Kriterium benennen. Z.B daß alle Headerzeilen (die 1. ausgenommen) mit dem Wort "target" beginnen - davon bin ich mal ausgegangen.
Hier mal ein Beispiel, es ist nicht optimal, während des Erstellens sind mir schon bessere Lösungen eingefallen, aber ich laß das mal so:
13.11.2008, 20:04
ImExPorty Offline
nicht besser aber anders.... hätte mal wohl nicht zwischendurch Essen geh'n sollen Prost
aber weil es halt schon fertig war:
ergibt
Lv85_img
Sonstige .vi  Textdatei_target_Kennung_auslesen.vi (Größe: 22,62 KB / Downloads: 250)
14.11.2008, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2008 10:18 von Lucki.)
' schrieb:nicht besser aber anders.... hätte mal wohl nicht zwischendurch Essen geh'n sollen Prost
Ärgere Dich nicht, was zählt ist die Qualität, und Dein Ansatz ist einfach besser. (Man kann im hier Forum sowieso beobachten, daß es eine umgekehrte Korrelation zwischen Schnelligkeit und Qualität der Antwort gibt)
Das Einzige, was zu bemäkeln ist: Hast nicht berücksichtigt, daß die erste Zeile gesondert angezeigt werden sollte.
Bei mir ist übrigens ein Bug im System: Ich verwende in meinem LV den Punkt als Systemdezimalzeichen, und da der Zeitstring hier das Komma verwendet, müßte ich im Formatstring von "In String suchen" "%,;" voranstellen. Das funktioniert aber nicht, es kommt immer eine Fehlermeldung. Und ohne diese Formatangabe geht es natürlich auch nicht. Der einzige Ausweg war: ich mußte vorher alle Kommas durch Punkte ersetzten.
Hier das verschlimmbeserte VI:
Lv85_img
Sonstige .vi  Textdatei_target_Kennung_auslesen1.vi (Größe: 24,24 KB / Downloads: 223)
14.11.2008, 18:04
@Lucki & ImExPorty:
Jungs, stellt eure Bemühungen erst einmal ein.
Der Thread war schon geschlossen (wohl vom Fragesteller selbst). Da scheinbar kein Bedarf mehr an Antworten bestand, habe ich den Thread wieder geöffnet und um den gewählten Lösungweg gebeten.
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.901 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.723 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 5.898 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 11.322 11.09.2013 16:27
  Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file manuwestern 12 13.826 18.07.2013 17:01
  Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich? Alpenpower 2 5.029 14.05.2013 09:35
Letzter Beitrag: Alpenpower
