Subvi in Case aufrufen
14.11.2008, 08:58
' schrieb:Hallo,
ich bin es wieder, habe mir mal das Programm angeschaut, und ich muss sagen, sehr hübsch, leider habe ich nur ein Problem in meiner Base Version von LabVIEW sind diese Event Strukturen nicht mit enthalten, von daher kann ich das Beispiel nur ausführen.
ich werde es jetzt mit ner Schleife und ner internen Wartezeit versuchen mal sehen vieleicht klappt es ja dann.
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe.
Sven
Offtopic2
Autsch, "nur" Base-Version, sieh zu, dass du ein Upgrade auf das Full Development System bekommst. Die Zeitersparnis, die durch event-gesteuertes Programmieren erlangen kannst, ist der Mehrpreis Wert.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.476 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.777 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 6.535 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  Referenzen in Variable speichern und in SubVI aufrufen Hasenfuss 16 13.863 30.04.2015 08:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Case Struktur mehrmals aufrufen lec 3 4.248 14.04.2015 08:26
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 12.128 23.10.2014 14:17
