VI zu Excel ohneLabVIEW
17.11.2008, 09:53
dionysos Offline
8.4
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem und hoffe jemand kann mir helfen. Für ein Praktikum sollte ich einen Filter mit Hilfe von LabVIEW analysieren . Die Daten habe ich im VI Format abgespeichert und an meinen Heimrechner geschickt. Nun ist es mir aber unmöglich etwas sinnvolles aus den VI-Daten herauszulesen, da ich Zuhause kein LabVIEW habe.
Gibt es also irgendeine Möglichkeit die VI-Daten in Excel-Daten, oder zumindest txt-Dateien zu konvertieren ohne LabVIEW?
Vielen Dank für die Hilfe!!!
17.11.2008, 10:15
Wat?
Wenn du vorhast, ein *.vi mit Excel irgendwie sinnvoll auswerten/anschauen zu können...hast du Pech! Das wäre, als wolltest du eine XML-Datei mit Photoshop interpretieren...das kann nicht funktionieren...was soll man da "sehen" können? Wie soll das gehen?
Wenn du allerdings Messwerte, die du mit einem VI erfasst und als Datei abgespeichert hast (welches VI? welche Dateiendung?), anschauen willst, sollte das mit nem Text-Editor klappen.
Oder was meinst du mit "VI-Daten"?
17.11.2008, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2008 10:58 von jg.)
dionysos Offline
8.4
Danke für die schnelle Antwort!
Im Explorer ist die Datei als VI-Datei angegeben. Ich häng sie mal als Anhang rein. Die Datei sollte eigentlich die Frequenz und dazugehörige Spannung enthalten, was ja zwei Spalten in Excel entsprechen würde. Wenn ich die Datei im Texteditor öffne gibt mir das nur Sonderzeichenbullshit.
Habe mich nur gefragt ob man dies irgendwie sinnvoll konvertieren kann.
(VI LV 6.0)
Sonstige .vi  frequenz_spannung2.vi (Größe: 107,41 KB / Downloads: 191)
17.11.2008, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2008 10:43 von Achim.)
Da sind zwei versteckte Indicator (frequency values, voltage values) inkl. Daten drin...
Sonstige .txt  daten_aus_vi.txt (Größe: 540 Bytes / Downloads: 313)
17.11.2008, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2008 10:53 von Y-P.)
Hier sind Deine Frequenz- und Spannungswerte als Text-Datei.
Sonstige .txt  Werte.txt (Größe: 540 Bytes / Downloads: 289)
EDIT: Da war Achim schneller.....
' schrieb:Danke für die schnelle Antwort!
17.11.2008, 11:08
dionysos Offline
8.4
Das ging ja flott!
Danke vielmals!!!!
Hätte aber noch 5 andere Dateien, die ich konvertieren müsste. Geht das wirklich nur, falls man LabVIEW hat? Sonst würde ich das selber machen!
Wäre aber sehr dankbar, wenn sich jemand die Zeit nehmen könnte...
Gruss
Sonstige .rar  Harmonische_Analyse.rar (Größe: 163,44 KB / Downloads: 181)
17.11.2008, 11:57
' schrieb:Geht das wirklich nur, falls man LabVIEW hat?
Wie stellst du dir das vor? Du kannst mit einem Torx-Bit auch keine Schlitzschraube rausdrehen...
17.11.2008, 12:02
' schrieb:Wie stellst du dir das vor? Du kannst mit einem Torx-Bit auch keine Schlitzschraube rausdrehen...
Außerdem enthalten alle VIs dieselben Daten.
Sag mal, die VI's enthalten doch einen Export in eine Text-Datei..., wo hast du den die?
17.11.2008, 12:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2008 12:08 von Achim.)
Sonstige .txt  daten.txt (Größe: 2,5 KB / Downloads: 284)
Zitat:Außerdem enthalten alle VIs dieselben Daten.
Stimmt...
17.11.2008, 13:11
dionysos Offline
8.4
Danke für die Mühe!
Da ist wohl etwas schief gegangen. Sollten komplet andere Daten enthalten.
Muss ich halt nochmals ins "Labor" und von vorne anfangen.
Und danke für die schönen Metaphern Achim. Wollte nur wissen ob es sowas wie ein wav -> mp3 Konverter für vi -> txt gibt.
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.417 01.08.2016 20:51
