Array in elemente teilen?
22.11.2008, 16:25
Kex2006 Offline
8.2.1
Ich muss ziemlich viele Daten in Arrays speichern und dann die Arrays wieder in Elemente unterteilen.
Das mach ich durch For schleifen bzw Build array.
Meine Frage: seht euch das Programm an. Dort versuche ich jedem Element des Array eine Variable zuzuweisen.
Das mach ich durch die Case struktur.. bei 4 elementen geht das noch, aber ich bräuchte das für ein paar mehr!!!
geht das nicht irgendwie geschickter???
Liebe Grüße
LabVIEW Version 8.2.1
Sonstige .vi  F_r_Forum__Version_8.2.vi (Größe: 14,21 KB / Downloads: 386)
22.11.2008, 17:31
kpa Offline
88***
kannst Du verständlich beschreiben was Du willst?
Dann kann Dir auch jemand helfen.
kpa
22.11.2008, 17:54
Kex2006 Offline
8.2.1
Ok.. sorry
Ich habe ein Array. Jetzt will ich das Array in seine Elemente aufteilen. Jedes Element soll dann einer Variablen entsprechen.
Die Variablen will ich dann jeweils einzeln weiterverarbeiten.
Bisher hab ich das dadurch realisiert das ich das array in einer for schleife mit der funktion unterteile. das i ist das jeweils der index. dann hab ich eine case structur in der for schleife, die zb wenn i 1 ist das element an platz 1 variable x zuweist. wenn i =2 wird das momentan element variable y zugewiesen.
dabei muss ich aber für die anzahl der elemente des arrays jeweils einen case fall programmieren und immer eine neue variable einfügen.
ich denke das geht auch geschickter..
23.11.2008, 10:58
kpa Offline
88***
für mich wäre es einfacher Du würdest sagen was Du machen willst und nicht was Du machst.
Ich habe einfach mal geraten:
Ich habe ein Array - bearbeite jedes einzelne Element (umdrehen) - und packe das Array wieder zusammen.
kpa
Lv82_img
Sonstige .vi  Rueckwaerts.vi (Größe: 7,71 KB / Downloads: 313)
23.11.2008, 12:50
Kex2006 Offline
8.2.1
Hallo
ok ich habe ein Array möchte jedes Element in gleicher form (so wie du es im beispiel auch gemacht hast) bearbeiten. und dann einfach mit den veränderten elemten weiterarbeiten also daraus NICHT wieder ein array machen.
jedes veränderte element des arrays ist am schluss eine einzelne variable
ich hoffe das war jetzt verständlich.
naja und wie gesagt mein programm oben macht das auch schon.. nur ist diese lösung sehr aufwändig das array viele elemente hat.
23.11.2008, 14:29
kpa Offline
88***
vielleicht meinst Du so?
kpa
Lv82_img
Sonstige .vi  Rueckwaerts.vi (Größe: 10,48 KB / Downloads: 390)
24.11.2008, 09:04
Achimedes Offline
schau die mal die funktion Array nach Cluster an. Rechtsklick drauf "ClusterGröße" da kannst du einstellen wieviele zellen aus dem Array er in ein Cluster legt.
Im Cluster sind dann so viele Variablen wie du bei der Wandlung definiert hast.
Die Variablen im Cluster kannst du dann benennen wie du willst und mit z.B. "Nach Namen Aufschlüsseln"
die einzelnen Variablen aus dem Cluster verwenden.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
24.11.2008, 13:02
Kex2006 Offline
8.2.1
Danke!!
Das hilft mir weiter!!
Dachte nicht dass ich das index array einfach so aufziehen kann..Smile
danke danke
Lieben gruß
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.667 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 6.837 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.479 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Array to Cluster Elemente Anordnung wladimir s 6 7.585 27.03.2015 12:32
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 55.722 18.07.2014 16:31
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 9.316 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
