Letztes Element aus einem Array indizieren
25.11.2008, 09:57
TSC Offline
LV 2018 SP1
Moin zusammen,..
ich bin gerade dabei ein paar Projekte aufzuräumen. Gibt es eine direkte Zugriffsmöglichkeit auf das letzte ELement eines Arrays? Bisher läuft das bei mir immer über den im hochgeladenen VI verwendeten Weg.
Lv82_img
Sonstige .vi  GetLast.vi (Größe: 7,02 KB / Downloads: 348)
für ältere Versionen als Grafik:
Vielen Dank für alle Tipps und einen wunderschönen sonnigen Schneetag!
Torsten
25.11.2008, 11:09
Ich würde "ReverseArray" nehmen und dann das erste Element ziehen....
25.11.2008, 11:25
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Ich würde "ReverseArray" nehmen und dann das erste Element ziehen....
Das Problem ist hier wie meistens stark reduziert. Eigentlich handelt es sich dabei um mehrdimensionale Arrays wo auch auf unterschiedlichen Dimensionen hantiert wird. Mir gings also wirklich darum, direkt an den Index eine Konstante anzuschließen, die für den letzten Zeilenindex steht. Evtl. hätte ich das kleine Detail bereits früher erwähnen sollen.
Trotzdem danke.
25.11.2008, 11:27
VDB Offline
2010-2011
Das wird aber nicht sehr performant sein :-) Die 1. Lösung ist die bessere...
VDB
25.11.2008, 11:47
kpa Offline
88***
wenn's Dir darum geht aufzuräumen dann pack das Ding halt in ein Sub-VI.
kpa
25.11.2008, 11:53
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
kpa
Naja, das wär ja nur unter den teppich kehren. Es hätte ja sein können, dass es einfach eine schönere Lösung gibt. Mir fiel nix ein also hab ich mal nachgefragt. Interessant wäre etwas wie Anschlüsse für n-1, n-2, usw. Klar das kann man schön mit nem subvi lösen.
Array und Anzahl der Elemente von hinten übergeben, array mit gewünschten werten zurückgeben.
Aber dann muss ich immer noch das Array was rauskommt zerlegen.
25.11.2008, 13:15
' schrieb:ich bin gerade dabei ein paar Projekte aufzuräumen. Gibt es eine direkte Zugriffsmöglichkeit auf das letzte ELement eines Arrays?
Ja, gibts, schau Dir mal diese Hilfe an:
Obs aber besonders schnell ist weiß ich nicht.
25.11.2008, 13:17
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Ja, gibts, schau Dir mal diese Hilfe an:
[attachment=43081:temp.png]
Coole Sache,.. ich wäre nie im Leben auf den gedanken gekommen: ELEMENT LÖSCHEN zu verwenden um auf das Letzte Element zu zu greifen.
DANKE!
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 3.130 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.794 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.857 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.609 26.09.2016 07:47
  in Schleife indizieren maxxillian 5 5.560 23.09.2016 09:26
  FFT aus einem 1D - Array MaddoxX 3 4.779 05.04.2015 09:20
Letzter Beitrag: MaddoxX
