String mit Ascii Sonderzeichen
04.12.2008, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2008 12:53 von Wheeliemaster.)
Wheeliemaster Offline
2013 SP1f2
ich tüftle schon eine Weile herum, doch ich bekomme es nicht hin, Sonderzeichen als Ascii String auszugeben.
Ein paar Zeichen existieren ja als Konstante (z.B. LF-Zeilenvorschub......) aber manche eben auch nicht.
Kennt jemand eine Konvertierungsmethode wobei man alle Sonderzeichen als Ascii-String erstellen kann?
Wheeliemaster
LabVIEW 2013SP1f2 Full Development System (deutsch); WIN7Prof64
04.12.2008, 13:18
macces Offline
8.60 SE
Weiss ned ob ich´s richtig verstanden, aber mit Rechtsklick aufs jeweilige Element kannst Die Daten doch auf Hex umstellen?
04.12.2008, 13:19
String-Anzeige auf HEX umstellen und dann den Code eingeben.
04.12.2008, 14:28
2013 SP1f2
' schrieb:String-Anzeige auf HEX umstellen und dann den Code eingeben.
So trivial isses dann doch nicht.
Aber ich habs nun gelöst. Hab mir ein Byte-Array mit den Dezimalwerten des Ascii-Zeichens gebaut,
welches ich senden will und das auf ein "Byte-Array-to-String" Umwandler gegeben. Der erzeugt nämlich einen String in Ascii-Code.
So gehts,
Wheeliemaster
04.12.2008, 14:32
' schrieb:So trivial isses dann doch nicht.
Wieso nicht?
04.12.2008, 14:45
Doch!
Kein Unterschied im Ergebnis zwischen den beiden Varianten:
04.12.2008, 15:16
Das ist zwar richtig, hat aber den Nachteil, daß man dann alle Zeichen, also auch die darstellbaren, in HEX eingeben muß.
Das "Normale" ist doch eher, daß man das Eingabeelement mit der rechten Maustaste umstellt auf "''-Code Anzeige". Da kann man alle darstellbaren Zeichen ganz normal eingeben, und nur für die nicht darstellbaren gibt man den zweistelligen Hexwert mit vorangestellten "" ein. Darüber hinaus gibt es für bestimmte nicht darstellbare Zeichen wie TAB, Neue Zeile, CR, Space eigene Codes: t n r s . Man braucht dann nicht mal den Hexwert einzugeben. Und der Code für das darstellbare Zeichen "" selbst ist "\"
  Datei mit Standardprogramm öffnen, mit Sonderzeichen (&) TpunktN 3 453 11.04.2025 08:49
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 4.982 22.03.2021 18:32
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.959 16.07.2018 15:57
  Hex String arbeitet mit ascii werten TDO 3 4.667 25.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: TDO
  AscII - Tabelle als Array Sven x 4 6.201 18.11.2014 11:44
  ASCII zu Dezimalzahl Firedevil87 7 8.758 23.01.2013 13:13
