Programmübergreifende Kommunikation
05.12.2008, 16:33
Bruno Offline
Ich habe zwei autarke LabVIEW Programme (als EXE), die auch unabhängig von einander laufen. In einem Bestimmten Modus soll das eine Programm dem Anderen einen Trigger setzten.
Zur Kommunikation könnte ich lokale Variablen benutzen, müsste diese im Programm zwei jedoch pollen, um zu reagieren.
Gibt es eine elegantere Lösung?
Bruno
Labview 2009 englisch / RT / FPGA / Control Design und Simulation
cRIO
Diadem-Forum.de
05.12.2008, 16:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2008 16:39 von eg.)
Mit lokalen Variablen wird es sowieso nicht klappen, da diese halt lokal sind, ich würde TCP/IP empfehlen.
05.12.2008, 16:55
Ich mache sowas mit Shared-Variables, die ich polle und es funktioniert problemlos.
' schrieb:Ich habe zwei autarke LabVIEW Programme (als EXE), die auch unabhängig von einander laufen. In einem Bestimmten Modus soll das eine Programm dem Anderen einen Trigger setzten.
Bruno
08.12.2008, 12:27
Bruno Offline
Lokale VariableBlush, das lag wohl am Freitag Abend...
Umsetzung per Shared Variables funktioniert problemlos.
Danke Euch,
Bruno
cRIO
Diadem-Forum.de
