"Vi kann nicht kompiliert werden"
09.12.2008, 14:02
m0erky Offline
habe ein problem mit einem projekt...
ich hab mehrere "Simulation Subsystems", die ich jetzt as SubVI einer normalen VI in einem Projek hinzufügen möchte. -> Also linksklick -> "VI auswählen..." -> subvi ist jetzt eingefügt.. nun möchte ich die parameter "anschließen", dass funktioniert auch alles sehr gut, bis zu dem punkt, an dem ich einen booleischen schalter anschließe, die in der subvi an einen "Auswählen" schalter gekoppelt ist. sobald der schalter verbunden ist, wird die vi beim start mit dem fehler abgebrochen "VI konnte nicht kompiliert werden" es werden aber keine warnungen und feher angezeit. nur diese nichtssagende mitteilung, dass die VI nicht kompiliert werden kann.
ich hoffe jemand kennt das problem, bei einem anderen subsystem was auch hinzugefügt werden soll, haben wir das selbe problem mit einem ganz normalen parameter, der an die subvi übergeben werden soll. sobald man ihn verknüpft, streikt die VI mit oben genannten fehlern....
mfg m0erky
14.12.2008, 12:57
' schrieb:ich hoffe jemand kennt das problem,
Nein, ich nicht.
Ich kann mir nur vorstellen, dass der Parameter im SubVI auf Ausgang steh anstatt auf Eingang.
Kannst du das fehlerhafte VI mitsamt dem aufrufenden VI mal posten?
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.077 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben Lou_ders 6 4.800 03.11.2017 11:36
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 4.082 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 4.391 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.593 13.10.2016 14:20
  Aenderungen in strikter Typdefinition werden nicht übernommen Hasenfuss 2 3.730 25.06.2015 17:30
Letzter Beitrag: BNT
