2 Werte mit verschiedene Rates gleichzeitig aufnehmen
15.12.2008, 15:09
hellboy Offline
Ich versuche 2 verschiedene Werte aufnehmen:
Druck - 100 mal pro Minute (Dev1/ai1)
Temperatur - 1 mal pro Minute (Dev1/ai2)
Ich habe 2 DAQ-Assistenten hinzugefügt mit verschiedene Timing-Einstellungen.
Beim Starten:
Die angegebene Ressource ist reserviert.
Der Vorgang konnte nicht wie geplant abgeschlossen werden.
15.12.2008, 15:16
Ja, sowas geht prinzipiell mit den Standardkarten von NI (und sicher auch bei anderen Herstellern) nicht.
Hintergrund: Du hast üblicherweise nur EINEN AD-Wandler auf so einer Karte, der bei Erfassung mehrere Kanäle zwischen diesen hin- und herschaltet.
Also, am besten beide Kanäle in einem Task erfassen mit der höheren Datenrate, und dann reduzierst du halt manuell den 2. Kanal.
Übrigens, such mal im Forum, das hatten wir schon x-mal als Frage...
15.12.2008, 15:19
hellboy Offline
Ich habe schon verstanden:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...ebene+Ressource
Die Frage ist:
Reduzierst du halt manuell den 2. Kanal.
15.12.2008, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2008 15:27 von hellboy.)
hellboy Offline
' schrieb:Ich habe schon verstanden:
Die Frage ist:
Oder genauer:
mit verschiedene Rates Daten in Datei schreiben
15.12.2008, 16:33
Hier gibt es z.B. 2 VIs, um ein Array zu dezimieren:
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.760 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Verschiedene Channels auswählen tschibi 13 12.423 10.02.2012 11:10
Letzter Beitrag: Knarrre
  Verschiedene Waveformen aus DAQ ausgeben beginner85 2 4.016 04.10.2011 09:01
Letzter Beitrag: beginner85
  Bild aufnehmen und Fourier-transformieren Triple 1 4.117 18.05.2011 16:19
Letzter Beitrag: jo0
  Werte schreiben und gleichzeitig lesen Leo1 5 7.251 27.03.2011 15:35
  NI USB-6225, 20 PWM Signale gleichzeitig, 4 verschiedene Duty Cycle dali4u 2 5.622 16.03.2011 07:44
Letzter Beitrag: dali4u
