array am ende eines programmes löschen
15.12.2008, 17:06
' schrieb:Das Problem bestehe nun darin, dass dieses Array (mehrere Temperaturfühler und die Zeit) nach dem Stoppen des Programmes erhalten bleibt und beim erneuten starten, ohne dass LV geschlossen worden ist, einfach weiterschreibt.
Das gleiche bei einigen Graphen (XY-Graphen).
Man sollte hier mal klarstellen, daß eine Array-Anzeige oder ein XY-Graph seine alten Daten beim Beschreiben neuer Daten sowieso verliert. Von daher gibt es keinen Grund, diese Elemente vor dem Neustart des VI rückzusetzen. Es muß an etwas anderem liegen, und hier kann für die Diagnose nur ein gepostetes VI weiterhelfen.
16.12.2008, 07:33
andreasw Offline
also bei mir wurden die neuen daten einfach an das alte array drangehangen.
demzufolge werden die daten bei mir in den graph auch immer wieder mit neu reingeschrieben.
es geht mit sicherheit auch wesentlich einfacher, aber ich bin froh, dass es momentan überhaupt so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe.
und da ich aber auch eine andere struktur als von TSchAC vorgeschlagen habe, wäre eine implementierung zumindest für mich nich so ohne weiteres möglich.
ich habe die Arrays einfach mit einer rückführung zusammengeschrieben und an diesen kleinen punkt unterhalb des pfeils als konstante 0 gesetzt, was ja (wie ich jetzt weiß) auch nichts anderes als ein "nullsetzen" des array ist.
von daher danke ich euch trotzdem für die klugen gedanken.
mein problem ist ja nun auch gelöst... vorerst Blush ^_^
16.12.2008, 08:12
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Man sollte hier mal klarstellen, daß eine Array-Anzeige oder ein XY-Graph seine alten Daten beim Beschreiben neuer Daten sowieso verliert. Von daher gibt es keinen Grund, diese Elemente vor dem Neustart des VI rückzusetzen. Es muß an etwas anderem liegen, und hier kann für die Diagnose nur ein gepostetes VI weiterhelfen.
Das kommt ganz auf die Programmierung an. Sicherlich würde ein Screenshot oder ein VI helfen das zu klären. Aber unter Verwendung der bösen lokalen Variablen ist es sehr wohl möglich, die alten Daten zu erhalten.
Lv82_img
Sonstige .vi  ViZurVerteidigungMeinerProgrammiererEhre.vi (Größe: 9,06 KB / Downloads: 199)
Sicherlich kein guter Programmierstil, aber eben machbar und nicht auszuschließen.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem benebelten Raum Aachen,
Torsten
16.12.2008, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2008 10:04 von Lucki.)
' schrieb:ViZurVerteidigungMeinerProgrammiererEhre.vi
Nu hängst doch mal tiefer. Es ging doch nicht darum, daß Du etwas Falsches gepostet hast, sondern dass adreasw mal sein VI postet oder zumindest sagt, daß er lokale Variabale oder nicht initialisierte Schiebereigsiter verwendet. Das hat er jetzt getan (oder zumindest angedeuted).
Guß Ludwig
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.339 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.007 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Formelknoten - Wert aus Array löschen sumsi 3 5.846 10.09.2015 09:54
  Mittelwerte berechnen vom Beginn der Messung bis zum Ende Ulmer 6 6.546 30.07.2015 15:17
Letzter Beitrag: Ulmer
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 5.124 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
  Erste n Zeilen eines 2D-Arrays löschen Pral 3 4.640 15.11.2014 17:01
Letzter Beitrag: Pral
