ich möchte Strings,Zahlenwerte und ein Array in eine Textdatei schreiben und wieder auslesen.
Das schreiben in die Textdatei funktioniert genau wie ich das möchte bis auf eine Kleinigkeit. Vor dem String "Messung durchgeführt" ist ein Leerzeichen welches ich mir nicht erklären kann.
Beim auslesen gibt es allerdings Probleme. Ich verwende die Funktion in String suchen und diese Funktion gibt einen Fehler zurück ( String entspricht nicht dem erwarteten Format).
Beim stöbern durch das Forum habe ich gesehen das man in den Anschluss
Format String auch direkt einen Text einschreiben kann. In meinen BSP habe ich das jetzt anders realisiert, weil man ja anscheinend in das
Format String Feld nur 255 Zeichen einschreiben kann. Gibt es da andere Lösungen. Ich würde da ansosnten meinen Beschriftungstext direkt mit reinnehmen. In meinem original Prog müssen nämlich wesentlich mehr Daten rein. wie z.B Datum, Name, Luftdruck usw.
Könnte mir eventuell jemand helfen.
Ich benutze LabVIEW 8.5
Vielen Dank im Vorraus
mehrspaltig_abspeichern.vi (Größe: 25,21 KB / Downloads: 403)
test.txt (Größe: 201 Bytes / Downloads: 409)
