DIAdem + SQL
02.01.2006, 17:33
maier_m Offline
DIAdem + SQL
Ich muss in diadem ein Script schreiben, bei welchem ich diverse Daten wie Name, Datum, Motortyp, Treibstoff,... eingebe!
Diese Werte sollen in einer MySQL Datenbank gespeichert werden.
Hat zufällig irgendjemand solch ein ähnliches Script bereits geschrieben? Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung davon!
Die andere Möglichkeit wäre, dass ich das ganze von LabVIEW aus mache! Ist es möglich, dass wenn ich ein LV Programm starte, eine Eingabeaufforderung kommt?? Wenn ja, wie??
mfg
hut ab von deiner Leistung
02.01.2006, 17:42
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
DIAdem + SQL
welche eingabeaufforderung meinst du?
die shell oder eine anfrage an den user?
02.01.2006, 17:48
maier_m Offline
DIAdem + SQL
keine ahnung was shell ist?!
aber ich meine einfach irgendeinen dialog der sich beim Programmstart öffnet mit diversen Eingabezeilen.
Und die Eingabe soll dann in die Datebank gespeichert werden!
02.01.2006, 18:11
xxxx
United States
DIAdem + SQL
da hast zwei moeglichkeiten - entweder gestaltest ein vi als dialog (mit eingabefelder, etc. etc.) oder du nimmst das Express VI "Prompt User for Input" (zu finden in der Palette. Time&Dialog)
02.01.2006, 19:23
maier_m Offline
DIAdem + SQL
gute idee!
hab es jetz auch so gemacht!
gibt es jedoch irgendeine Möglichkeit dieses Dialogfeld umzugestalten??
02.01.2006, 22:51
xxxx
United States
DIAdem + SQL
noe :-)
03.01.2006, 21:36
maier_m Offline
DIAdem + SQL
schade! aber trotzdem danke!
  Mehrere Reports in DIAdem Sam789 3 4.134 09.04.2013 13:33
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Signalverarbeitung für Auswertung in DIAdem Vanessa86 4 5.922 04.07.2012 15:40
Letzter Beitrag: Vanessa86
  Diadem Channel Properties ändern ReneP 1 4.270 05.09.2011 11:55
Letzter Beitrag: rasta
  t0 und dt auch für Diadem just_me 1 3.427 29.08.2011 13:26
Letzter Beitrag: Mingo
  *.csv Datei mit LabVIEW und Diadem bearbeiten und auswerten holle-honig 4 10.600 23.03.2010 19:53
  DIAdem daten direkt in LabVIEW auswerten??? andebe 10 10.395 12.12.2007 12:07
