Bei Datenerfassung den ersten Wert auslesen.
22.01.2009, 14:21
halle76 Offline
habe mal wieder eine Frage. Erfasse Daten, und möchte direkt bei Messung-Start den ersten Wert ausgegeben haben der gemessen wird.
Hat jemand eine Idee mit welchem Baustein ich dieses Problem lösen kann?
Brauche den Wert um ihn später weiter zu geben.
Bin über jeden Vorschlag dankbar.
danke im vorraus
Marcus
Lv85_img
Sonstige .llb  ersten_Wert_auslesen_aber_wie..llb (Größe: 36,43 KB / Downloads: 213)
22.01.2009, 14:35
sccompu Offline
Hallo Marcus,
vielleicht so?
Christian
22.01.2009, 15:09
@halle76:
Was mich an diesem Upload ärgert, dass hier wieder derselbe Fehler drin ist wie in der letzten Frage:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?sho...=11700&hl=
Wenn du 2 Kanäle in dein Task packst, dann ist der erste Kanal auf Index 0 des Arrays (nicht Index 2, auch wenn es ai2 ist).
22.01.2009, 15:34
halle76 Offline
@jens: gebe dir recht, böser Fehler. Liegt aber daran das ich nicht mein ganzes VI schicken wollte. Wollte nur den
Bereich schicken der für die Frage interessant ist. In meinem VI habe ich es gestern so geändert wie
beschrieben. Habe dann eben das falsche VI umbenannt und gepostet. Würde mich auch ärgern.
@sccompu: Funktioniert nicht so wirklich, wenn man eine Anzeige dranhängt sieht man das der Wert sich ständig ändert.
Versuche aber grade etwas was darauf aufbaut. Dennoch vielen Dank für die Idee!
Grüße Marcus
Lv85_img
Sonstige .llb  ersten_Wert_auslesen_aber_wie..llb (Größe: 35,69 KB / Downloads: 198)
22.01.2009, 16:13
sccompu's Code sollte funktionieren. Da hast du sicher etwas falsch gemacht.
Alternative:
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.635 24.06.2016 14:49
  Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest nick 23 19.722 10.08.2010 13:42
Letzter Beitrag: nick
  array ab bestimmtem Wert auslesen gemmkiog 4 6.280 10.12.2009 20:39
Letzter Beitrag: SeBa
  Zweite Schleife mit Bedingungen der ersten Schleife abbrechen roehn 1 4.304 11.01.2008 12:10
  getriggertes Signal(Y-Wert) bei bestimmtem X-Wert cedus 1 4.162 14.12.2007 23:56
Letzter Beitrag: ernie
