Blinken unabhängig von while-Schleife
05.01.2006, 09:50
nejo Offline
8
folgendes Problem: ich habe eine While-Schleife, die einmal pro Sekunde durchlaufen wird. Nun möchte ich innerhalb dieser Schleife eine LED bzw. einen booleschen Wert mit einer gewissen Frequenz blinken lassen. Ich möchte also nicht das Ganze über ein Schieberegister abhängig von der While-Schleife machen, sondern unabhängig von diesen 1000 ms Wartezeit der Schleife. Am optimalsten wäre es, wenn ich diese Frequenz noch einstellen könnte.
Ich habe versucht, das Blinken durch Auslesen der Zeit in Sekunden zu realisieren, aber das funktioniert nicht richtig. Da bekomme ich dann zwar das Blinken mit einer anderen Frequenz als der While-Schleife hin, aber habe dann immer noch eine Verzögerung mit drin, durch die 1000ms. Das sieht dann eher nach Zufallsblinken aus, als nach einer gleichmäßigen Frequenz.
Ich hoffe mal, das Problem ist einigermaßen rübergekommen. Falls nicht, einfach kurz sagen, dann versuche ich einen zweiten Anlauf. Danke schon mal und viele Grüße
Joachim
05.01.2006, 10:53
Alex Offline
Hallo
Du könntest eine zweite whileschleife erstellen für deine Blinkbedingung.
10.01.2006, 12:19
Nobby Offline
Gelegenheitsnutzer
2oo9 SP1 2o1o SP1f2
Als Anhang meine Problemlösung. Sollte die Erklärung im VI nicht ausreicehn, melde dich bitte.
Ein ist ja wohl klar, schneller als 1000ms kann in deinem Beispiel nicht "geblinkt" werden.
Gruss Nobby
Sonstige .vi  Blinking.vi (Größe: 41,95 KB / Downloads: 290)
  LED mit PWM über Potentiometer dimmen und blinken (Arduino) DMO 1 5.560 07.01.2015 09:37
  Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken WolfgangS 18 14.707 30.07.2013 14:44
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Blinken in Anzeige abstellen Lucki 1 2.971 10.02.2013 20:33
  Vis unabhängig von einander / parallel Arnold 2 3.580 21.11.2012 12:34
Letzter Beitrag: Arnold
  Menu Ring blinken - Farbe wechseln gottfried 5 5.477 29.06.2012 10:58
  Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen viperjumper 2 6.098 21.07.2011 09:42
Letzter Beitrag: viperjumper
