Digitaler Pegel
03.02.2009, 15:37
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Digitaler Pegel
ist es möglich den Pegel einer Digitalen Ausgabe umzustellen? Ich brauche für eine Anwendung 5 Ausgaben von 2V, die Karte (USB6259) hat jedoch nur 4 analoge Ausgänge. Daher hatte ich die Idee das über digitale Ausgänge zu machen. Ist das überhaupt möglich?
MFG,
Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
03.02.2009, 16:05
Digitaler Pegel
Bei den NI-Karten nicht...die haben als DIO den standardisierten TTL-Pegel...aber du kannst dir außen ja ne kleine Schaltung dran löten...
03.02.2009, 16:24
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Digitaler Pegel
Dachte mir schon, das das nicht einfach über ne Einstellung geht sonst könnten die digitalen ausgänge ja wie ein analoger verwendet werden.
Muss eh ne Schaltung löten, die aus 24V 10V macht. Da kann ich das dann gleich mit einbauen.
03.02.2009, 19:05
Digitaler Pegel
Schau' Dir mal die PXI 6515, bzw. PCI 6515 an.
04.02.2009, 19:10
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Digitaler Pegel
Neue Hardware ist nicht drin... Ist halt nur ne Hochschule...
Da nehmen wir doch lieber die Löt Variante. Zumal ich das noch nicht mal selber machen mussBig Grin
04.02.2009, 19:17
Digitaler Pegel
Wieso? Bist Du der Labor-Ing.? Big Grin
' schrieb:Neue Hardware ist nicht drin... Ist halt nur ne Hochschule...
04.02.2009, 22:01
chrissyPu Offline
2014 PDS
Digitaler Pegel
Sollte ja auch nicht so schwierig sein, würde mal nach Tri-State-Treibern schauen... Damit bekommt man zuminmdest die 3,3 V von manchen NI-Karten schön auf 5V hoch und kann au ch noch relais schalten - und ist nicht mehr als ein IC...
05.02.2009, 08:16
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Digitaler Pegel
also ich nehm für sowas immer eine O8 / R8 / OR8 von BMCM
die Große kostet 100 Euronen, das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Wenn man jetzt nicht gerade die Teile für so ne Relais-Platine auf Lager hat wirds auch nicht gerade billig, wenn man die Teile bestellt und das selber lötet ...
  Schalldruckmessung geringer Pegel mit NI-9234 hanni311 4 4.357 25.08.2020 10:16
Letzter Beitrag: hanni311
  RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem MarkusKenobi 10 9.424 14.03.2014 11:55
  NI-USB 6501: Eingänge zeigen unbeschaltet High-Pegel kwakz 7 7.221 19.08.2013 13:32
Letzter Beitrag: Clyde
  Triggern bei Digitaler Erfassung mit PXI 6254 Daniel234 6 6.559 11.06.2012 14:43
Letzter Beitrag: Schwand
