verschiedene Messbereiche bei DAQmx definieren
11.02.2009, 12:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2009 18:25 von jg.)
zarlex Offline
8.0
Hallo Forum,
ich benutze eine Datenerfassungskarte 9219 mit 4 Kanälen zur analogen Datenerfassung und möchte hier jedem Kanal einen gesonderten Messbereich zuweisen. Wie kann ich das mit DAQmx realisieren. Ich steh da im Moment auf dem Schlauch.
MFG Zarlex
Lv80_img
Sonstige .vi  Test_Photo.vi (Größe: 18,4 KB / Downloads: 201)
11.02.2009, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2009 13:20 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Moin Zarlex!
Eine Frage vorweg: Was genau meinst du mit unterschiedlichen Messbereich?
Wenn es das ist was ich denke solltest du für jeden einzelnen der vier Kanäle einen eigenen Task erzeugen. Beispiel wäre hierfür eine einfache Schleife, die dies erledigt. An diese einfach von außen einen Array mit allen physikalischen Kanälen verdrahten und die Indizierung verwenden. Durch die einzelnen Task kannst du jeden Channel dann unabhängig weiter benutzen. Falls ich was missverstanden habe einfach diesen Beitrag ignorieren.Smile
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
11.02.2009, 13:18
eckilein Offline
2010 FDS
Ich versteh grad nicht was du mit Messbereich meinst.. Wenn du 4 Kanäle hast, hast du mit jeder Messung 4 Werte. Willst du diese Werte auseinander"pflücken" und in Messbereiche unterteilen?
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
11.02.2009, 13:25
zarlex Offline
8.0
' schrieb:Ich versteh grad nicht was du mit Messbereich meinst.. Wenn du 4 Kanäle hast, hast du mit jeder Messung 4 Werte. Willst du diese Werte auseinander"pflücken" und in Messbereiche unterteilen?
meiner Karte 9219 können verschiedenen Messbereiche zugeordnet werden z.B +-60V, +-15V, +-4V oder +-0,125V. Ich möchte mit Kanal 1 +-60V und mit Kanal 2 +-0,125V aufnehmen.
MFG Zarlex
11.02.2009, 13:54
eckilein Offline
2010 FDS
Wenn ich das richtig verstanden hab, dann ist das eine Alternative.
Ich weiß jetz nicht ob die Karte das kann, weil es oft so ist, das sich die DAQmx Tasks die gleichen Steuerkanäle teilen.
Es kann also sein, das du die beiden nach einander ablaufen lassen musst.
Das kommt auf die Karte an.
MfG Thomas
11.02.2009, 14:09
zarlex Offline
8.0
parallel funktioniert es mit meiner Karte nicht. In Reihe aber schon. Dann muss ich also für jeden Kanal einen extra Task erstellen. Wieder was gelernt.
Besten Dank Zarlex
  Zustand nach Ende eines Task definieren marhi 8 6.521 12.05.2015 08:10
Letzter Beitrag: marhi
  Countereingang - Flanken zählen: wo Trigger definieren SeeAdler 15 13.969 18.01.2013 17:16
Letzter Beitrag: SeeAdler
  Anzahl der "single retriggerable pulses" definieren FirstSoulWinner 2 2.857 01.08.2012 09:44
Letzter Beitrag: FirstSoulWinner
  Verschiedene Channels auswählen tschibi 13 11.068 10.02.2012 11:10
Letzter Beitrag: Knarrre
  Verschiedene Waveformen aus DAQ ausgeben beginner85 2 3.564 04.10.2011 09:01
Letzter Beitrag: beginner85
  Globale virtuelle Kanäle vs. NI-DAQmx-Tasks verschiedene Messwerte steffenm 3 8.494 12.10.2010 20:41
Letzter Beitrag: VIs
