x und y Werte in Array schreiben
12.02.2009, 16:18
Juli3 Offline
7.0
Hallo, ich bin was Lab view betrifft ein blutiger Anfänger. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe ein xy Graph in welchem ich über ein Array (2D, also x und y) eine Kurve darstellen möchte. Ich habe mehrere Eingabefelder in welche ich für Durchmesser, Länge usw. Werte über die Tastatur eingeben kann. Da diese Werte variieren, möchte ich in einem Array die Lösung von z.B. Durschmesser/Länge darstellen. Also die Antwort einer Rechnung bzw. den Ausgang eines Formelknotens. So wie ich mir das gedacht habe funktioniert es nicht!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen! Huh
Danke!
12.02.2009, 18:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2009 09:42 von A.Berndsen.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
welche werte genau sollen denn X und welche Y sein?
hast du schon irgendwas programmiert?
zeig mal was, dann kann man evtl besser das Problem verstehen!
LG
Torsten
14.02.2009, 02:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2009 09:42 von A.Berndsen.)
Predator Offline
8.50
hallo juli3,
wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du die daten eines 2d- arrays (x und y datum) in einem xy graph darstellen. das geht so nicht, bzw. du müsst die x-daten und die y-daten voneinander trennen und clustern. dazu wählst du die funktion cluster bündeln und verbindest das x-datenarray und das y-datenarray als eingänge an die funktion. den ausgang verbindest du mit dem graphen.
ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen... wenn es nicht die lösung sein sollte, dann poste am besten dein problem... und keine angst... wir alle waren irgendwann mal anfänger
gruß vom Predator
14.02.2009, 08:42
kpa Offline
88***
Hallo Juli3,
wenn Du bei eingeschalteter Kontexthilfe im Blockdiagamm mit der Maus auf dem Graphensymbol bist zeigt die Kontexthilfe was du machen musst.
kpa
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 7.656 07.12.2018 01:48
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 12.410 17.11.2016 07:48
  Daten auslesen und in Array schreiben Daniel90 3 7.837 29.12.2015 18:01
Letzter Beitrag: Daniel90
  langer String nach Zeichenzahl gegliedert in array schreiben gammel 7 6.620 22.09.2014 13:43
  Alle Array-Werte korrigieren mit Look up Table / Kalibrationstabelle JoS 4 4.874 11.10.2013 16:48
Letzter Beitrag: JoS
  XY definieren und Signalwerte in 2D Array schreiben scarlettay 2 4.695 08.10.2008 17:19
