Eine Frage zu Abtastraten und Speicherung.
16.02.2009, 15:48
' schrieb:kontinuierliche Erfassung. Da wenn ich pt-2pt-pt Erfassung wähle, die Verzögerung aus der Schleife nehmen sollte. Dann bekomme ich eine Erfassung die stark davon abhängig ist was mein Rechner grade sonst noch so treibt.
Eine gezielte Abtastrate besteht nur bei Kontinuierlicher Messung.
Das würd auch meine seltsamen Datenerfassungswerte erklären.
Das meiste von dem was Du hier sagst ist eher falsch als richtig:
Abtastrate: Die Atastung mit der vorgewählten Rate wird völlig autark von der Messkarte besorgt. Das gilt sowohl bei endlicher Anzahl als bei kontinierlichem Betrieb. Das DAQmxRead hat mit er Messwerterzeugung bzw. Taktung überhaupt nichts zu schaffen, es liest lediglich die angefallenen Werte aus dem Buffer heraus. (Ein Ausnahme ist nur die Einzelwertmessung, darum geht es hier aber nicht)
Falls der Buffer leer ist, oder weniger als die Anzahl der auszulesenden Werte im Buffer sind, dann wartet das Read-VI geduldig bis zum Timout, bis alle Werte da sind. Es ist deshalb ganz falsch - aber bei Anfängern fast immer zu sehen - in die While-Schleife noch ein Wait reinzumachen. Das Read-VI wartet nicht nur einfach wie die Wait-Funktion, sonder es tut mehr: Es synchronisiert die Schleifenzeit mit der Datenrate.
Auf jeden Fall hat die Rechnergeschwindigkeit mit der Abtastrate nicht das Geringste zu tun. (Es sei denn, der Rechner ist zu langsam, um das in der Schleife befindliche Programm bei jedem Durchlauf abzuarbeiten. In dem Fall wird aber die Erfassung nicht langsamer, sondern das führt schlichtweg in die Katastrophe)
16.02.2009, 16:19
halle76 Offline
Oje...
Stelle mich heute aber wieder besonders ungeschickt an....Sad
Werde jetzt als erstes mal mit meinem Betreuer reden und klären was wir genau wollen.
Darauf aufbauend werde ich dann das VI umstricken.
Ein dickes Dankeschön aber schon mal!
Marcus
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 7.483 31.03.2020 06:33
Letzter Beitrag: bachatero18
  DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format m.werle 30 18.832 07.12.2015 12:47
Letzter Beitrag: m.werle
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 16.014 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando nusser 44 28.332 25.02.2014 11:31
Letzter Beitrag: nusser
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 4.315 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling
  Speicherung eines Triggersignales mit TDMS-Dateimonitor pwgt90 0 3.148 29.03.2012 08:56
Letzter Beitrag: pwgt90
