Version 8.6.1
24.02.2009, 15:15
gottfried Offline
20**
Version 8.6.1
Was mir unklar ist: wenn ich von 8.6 auf 8.6.1 umsteige, muss ich dann am Zielrechner neue Runtimeumgebungen istallieren?
Gottfried
24.02.2009, 23:19
Version 8.6.1
Ich kann dir jetzt keine definitive Antwort geben, nur eine allgemeine aus den Erfahrungen von 8.2.(1) und 8.5.(1).
Die unter den x.x.1 erstellten Programme liefen auch auf Zielrechnern mit Runtime-Engine x.x.0.
Aber: Fehler, die erst durch die x.1 Version ausgemerzt wurden, können unter Runtime-Engine x.0 wieder auftreten. Ich erinnnere mich da dunkel an einen Fehler bei den Slides mit Version 8.2 (meine ich). Wurde mit 8.2.1 behoben.
Aber wenn ich eine 8.2.1 kompilierte Exe auf 8.20 Runtime-Engine-System laufen liess, war der Fehler wieder da. Wenn man genau nachdenkt, eigentlich nicht überraschend.
Meine Empfehlung geht also in die Richtung: Wenn du eine Exe unter x.1 Version erstellst, dann installiere auch den passenden x.1-Runtime-Engine dazu.
25.02.2009, 09:00
gottfried Offline
20**
Version 8.6.1
Aha & Danke
25.02.2009, 11:28
sccompu Offline
Version 8.6.1
gab es eigentlich größere Änderungen zu 8.6?
Mir ist so auf Anhieb nichts aufgefallen.
Christian
25.02.2009, 11:41
gottfried Offline
20**
Version 8.6.1
Ich habe die Hoffnung das der AppBuilder endlich zuverlässig ist. Laut Liste sind neu:
* Report Generation: hoffentlich muss man nicht weiter die dynamischen VIs dazulinken
* PID Control: hoffentlich kann man den Ausgangswert nun initialisieren
der Rest interessiert mich nicht so wirklich
25.02.2009, 13:29
schrotti Offline
2009 - 2011
Version 8.6.1
hier ein Link:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8324
Gruß Julius
Tipp
  llb Version zu alt (LV5), Bitte um speichern für neuere Version Peter04 3 7.218 30.01.2012 16:54
Letzter Beitrag: Peter04
  Kann mir jemand ein VI File der Version 6.1 in Version 6i um matsch 0 4.769 17.01.2005 19:22
Letzter Beitrag: matsch
