Version 8.6.1
Ich kann dir jetzt keine definitive Antwort geben, nur eine allgemeine aus den Erfahrungen von 8.2.(1) und 8.5.(1).
Die unter den x.x.1 erstellten Programme liefen auch auf Zielrechnern mit Runtime-Engine x.x.0.
Aber: Fehler, die erst durch die x.1 Version ausgemerzt wurden, können unter Runtime-Engine x.0 wieder auftreten. Ich erinnnere mich da dunkel an einen Fehler bei den Slides mit Version 8.2 (meine ich). Wurde mit 8.2.1 behoben.
Aber wenn ich eine 8.2.1 kompilierte Exe auf 8.20 Runtime-Engine-System laufen liess, war der Fehler wieder da. Wenn man genau nachdenkt, eigentlich nicht überraschend.
Meine Empfehlung geht also in die Richtung: Wenn du eine Exe unter x.1 Version erstellst, dann installiere auch den passenden x.1-Runtime-Engine dazu.
