Specified USB board not detected
24.02.2009, 14:17
Kathy Offline
7.1 Student Edition
ich habe ein Measurement Computing 1616FS USB Board.
Wenn ich nun aber ein Beispieldatenerfassungs Programm aus der UL, oder auch meines, dass so ziemlich dem Beispielprogramm entspricht laufen lasse, dann erhalte ich als Errormessage: "Specified USB Board not detected".
Kann mir jemand sagen, was ich machen muss, damit mein Board erkannt wird?
Hier ist auch mal das Programm...... (Version 7.1.1)
Sonstige .vi  Datenerfassung_Kathy.vi (Größe: 65,3 KB / Downloads: 230)
25.02.2009, 10:17
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Kathy,
ich kenne Deine Hardware zwar nicht, aber hast Du mal überprüft ob Dein USB Board in der Systemsteuerung als HID Gerät erkannt wird. Laut User-Guide wird es über den HID Treiber angesprochen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
25.02.2009, 14:03
Kathy Offline
7.1 Student Edition
danke für deinen Tip, aber leider habe ich nirgendwo in der Systemsteuerung was zu HID Geräten gefunden....
Hast du eine Idee was ich jetzt machen sollte????
lg
25.02.2009, 14:21
A.Berndsen Offline
724xx
Ich hoffe wir sprechen vom Gleichen!
Den Eintrag zu HID-Geräten findest Du im Gerätemanager.
Andreas
25.02.2009, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2009 16:30 von jg.)
Kathy Offline
7.1 Student Edition
soooo, habe nochmal intensiv gesucht, aber irgendwie gibts das nicht bei mir....., was natürlich das Problem sein könnte.
Grundsätzlich kann ich aber über die Karte, die in einem DAQ-System eingebaut ist, mit Hilfe einer komerziellen Software Daten erfassen....
26.02.2009, 21:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2009 21:54 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Das ist seltsam. Nach den Angaben aus der Doku würde ich auf einen fehlenden Treiber tippen.
Da stand auch noch etwas von einem Sicherheitsupdate welches installiert sein soll/muß.
Aber wenn über eine andere Software eine Kommunikation möglich ist ...Hmm
Meldet sich Windows wenn Du das USB-Teil anstöpselst?
Ach ja, noch etwas, bitte keine Screenshots als BMP hochladen. Das dauert ewig bis das Bild aufgebaut ist. JPG oder PNG sind deutlich besser.Wink
Andreas
27.02.2009, 16:24
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Heyyyyy,
alles klar, keine BMP mehr..... Rolleyes
Ne, also Windows tut ganrichts, wenn ich den USB-Stecker einstecke.
Nur kaputt sein kann's ja nicht, denn dann könnte das andere Programm ja auch nichts auslesen...
Ich werde mich dann wohl mal um den Treiber kümmern, denn vielleichts gibt's einen Extra LabVIEW Treiber für die Karte...
Denn es gibt ja auch eine UL für LabVIEW und die habe ich installiert und die tut's einwandfrei!
Danke für deine Hilfe!
Und falls dir nochmehr so gute Sachen einfallen... immer her damit.... denn so kann ich momentan garnicht teste, ob das was ich so programmiere auch funktioniert... schon ein biccschen blöd!
Wünsche dir ein schönes WE!
  LabVIEW Projekt mit Arduino UNO Board Haki 10 18.363 21.11.2013 22:24
Letzter Beitrag: Springer33
